Цифровой датчик тока и напряжения на INA226 с шиной I2C
код: DAT211
78 грн
  • Цифровой датчик тока и напряжения на INA226 с шиной I2C
  • Отзывы (11)
INA226 – токовый шунт и монитор мощности с интерфейсом, совместимым с I2C™ или SMBUS. Устройство контролирует как падение напряжения на шунте, так и напряжение питания шины. Программируемое значение калибровки, время преобразования и усреднение в сочетании с внутренним умножителем позволяют производить прямые считывания тока в амперах и мощности в ваттах.
INA226 измеряет ток на синфазных напряжениях шины, которые могут изменяться от 0 В до +36 В, независимо от напряжения питания. Устройство работает от одного источника питания (от 2.7 до 5.5 В), потребляя типичный ток питания 330 мкА. Устройство рассчитано на диапазон рабочих температур от - 40 до +125 °C и имеет до 16 программируемых адресов на интерфейсе, совместимом с интерфейсом I2C.
Основные области применения:
  • Серверы
  • Телекоммуникационное оборудование
  • Вычисления
  • Управление питанием
  • Зарядные устройства для аккумуляторов
  • Источники питания
  • Тестовое оборудование
Принципиальная схема модуля:
Описание и назначения выводов:
  • VBUS: вход напряжения шины
  • SDA/SCL: линии данных и тактовых сигналов шины IIC
  • ТРЕВОГА: Многофункциональный выход тревоги
  • A0/A1: строка адреса IIC
  • IN+/IN-: неинвертирующий аналоговый вход, инвертирующий аналоговый вход
Установка адреса интерфейса:
  • Напряжение шины датчиков от 0 В до 36 В
  • Измерение на высокой или низкой стороне
  • Отчеты о токе, напряжении и мощности
  • Высокая точность:
    • Ошибка усиления 0.1% (макс.)
    • Смещение 10 мкВ (макс.)
  • Настраиваемые параметры усреднения
  • 16 программируемых адресов
  • Работает от источника питания напряжением от 2.7 В до 5.5 В.
  • 10-контактный, DGS (VSSOP) корпус
  • Размеры: 20.5 х 19.4
Отзывы покупателей про Цифровой датчик тока и напряжения на INA226 с шиной I2C
Александр (26.02.2026)
Гарна якість товару .
Олексій Салов (15.12.2025)
Взял пару штучек. Пока только поигрался с одним модулем. Хоть A0/A1 и притянуты к земле, чип отзывается по адресу 0x44. И по VBus привирает на +5%. А что по напряжению на шунте не знаю, не проверял ещё.
Юрій (07.08.2025)
Кто підкаже, якщо в ліній напруги-навантаження невідомий напрямок, схема буде працювати в зворотній полярності?
Олександр (26.09.2025)
Струм (по факту напругу на резисторі) міряє в обох напрямках, але напруга Vbus (VBS на платі) має бути лише додатньою (до 36V) по відношенню до маси
Артем (25.01.2025)
За замовчуванням піни А0 та А1 підтягнуі до gnd, тож адреса i2c 0x40
Артем (25.01.2025)
Це (та даташит) треба додати до опису товару:
1) Для штатного шунта 0,1 Ом (маркуваня R100) максимальний струм +- 0,82 А (рекомендовано 0,8 А).
2) При заміні шунта опиратись треба на (R = U/I) такі значення:
Мінімальна напруга шунта –81.9175 мВ;
Максимальна напруга шунта 81.92 мВ;
3) АЦП 16 біт, крок виміру напруги:
шунта - 2,5 мкВ
шини -1,25 мВ
4) посилання на даташит
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina226.pdf?ts=1737769244340&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
admin (27.01.2025)
Доброго дня. Дякуємо за відгук. Додали до опису посилання на документацію.
Евгений (14.01.2025)
та нормально оно открылось. Опера, с впн штатным.
ссылка, полезная.
Павел (30.10.2024)
Хороший разбор полётов по данному модулю :
https://dzen.ru/a/ZYVNt6SvuEWxJVxk
Максим (08.01.2025)
Вы в 24-ом году даёте ссылку, которая даже под VPN требует yandex-passport, или логина ВКонтакте?
Александр Викторович (21.12.2025)
Не требует ничего
Есть вопросы по "Цифровой датчик тока и напряжения на INA226 с шиной I2C" ?
