Модуль измерения тока и напряжения INA3221 (3 канала, I²C)
код: DAT300
69 грн
  • Модуль измерения тока и напряжения INA3221 (3 канала, I²C)
  • Отзывы (13)
Модуль измерения тока и напряжения INA3221 — это высокоточный трехканальный датчик тока и напряжения, предназначенный для одновременного контроля до трех независимых источников питания. Микросхема позволяет измерять как напряжение питания (Bus Voltage), так и падение напряжения на шунте, что дает возможность вычислять ток нагрузки с высокой точностью.
Связь с микроконтроллером осуществляется по интерфейсу I²C (совместим с SMBus), благодаря чему модуль легко интегрируется с Arduino, ESP8266, ESP32, STM32, Raspberry Pi и другими популярными платформами.
Модуль особенно полезен при разработке систем питания, зарядных устройств, солнечных электростанций, аккумуляторных батарей, лабораторного оборудования и устройств мониторинга энергопотребления.
Особенности:
  • одновременный контроль трех независимых каналов;
  • измерение напряжения питания и тока нагрузки;
  • высокоточные 13-битные АЦП;
  • интерфейс I²C (SMBus Compatible);
  • возможность вычисления мощности программным способом;
  • контроль перегрузки по току;
  • низкое энергопотребление;
  • простое подключение к большинству современных микроконтроллеров.
Области применения:
  • системы мониторинга аккумуляторов;
  • солнечные электростанции;
  • зарядные устройства;
  • источники бесперебойного питания;
  • лабораторные блоки питания;
  • IoT-устройства;
  • системы автоматизации;
  • проекты Arduino и Raspberry Pi.
Основные характеристики:
  • Микросхема: INA3221
  • Количество каналов: 3
  • Интерфейс: I²C / SMBus
  • Измерение напряжения шунта: до ±163,84 мВ
  • Максимальное измеряемое напряжение шины: до 26 В
  • Разрядность АЦП: 13 бит
  • Напряжение питания модуля: 3,3–5 В
  • Поддерживаемые платформы:
    • Arduino
    • ESP8266
    • ESP32
    • STM32
    • Raspberry Pi
    • другие микроконтроллеры с I²C
Отзывы покупателей про Модуль измерения тока и напряжения INA3221 (3 канала, I²C)
Роман (23.07.2025)
Короче, щоб ця ревізія працювала ок, треба (як варіант) розпиляти плату між контактами та шунтами. Це зайве в цій платі. При тому пиляти сміливо, руйнуючи дорожки між шунтами та контактами. Потім бросаєте в розріз( + ) дроту лінії через шунти. Та ( - ) всіх ліній разом, можна прямо на плату gnd. І вуаля. В мене міряє лінію 3.3в лінію АКБ 4.2в та лінію 11-15 від АКБ. Разом зі струмами. Все ок. Алерти програмуются, прикольно. Едине шунт на 11-15 в лінію накинув зверху ще R100. Бо трохи не попадало по струму.
!!! Якщо без геморою, шукайте ревізію де явно видно що дорожки від шунтів йдуть до контактів (переплутати важко коли побачите). До магазина прохання, коли отримаєте правильну версію - не забудьте поміняти фото.
Володимир (05.05.2025)
> Для кожного каналу напруга джерела живлення може відрізнятися.
Я думаю, це не так, плата потребує суттєвих допрацювань щоб це було можливим: https://forum.arduino.cc/t/fixing-the-ina3221-breakout-board/526947/4
У всякому разі мені прийшов саме такий варант, і це сумно.
Александр (27.04.2025)
Модуль хороший. Но есть один нюанс - нужно сразу запаять перемычку A0 - GND, чтобы получилось достучаться до него
Mirai (26.04.2025)
якщо струм буде більше ніж максимально вказаний датчик не згорить?, також чи він буде бидавати правильну відповідь по вимірюваній напрузі?
admin (28.04.2025)
Доброго дня. При перевищенні напруги датчик може вийти з ладу.
Олександр (26.09.2025)
Датчик (мікросхема) на входах виміру струму допускає різницю потенціалів 26V. Тому якщо у вас буде завеликий струм - це збільшить напругу на шунтові (0,1 Ом). При 100Амперах це буде лише 10 вольт, тому датчик не згорить. Але шунт відпяється. Або випарується )), бо 100*100*0,1 = 1кВт. Головне не перевищувати напругу. на всіх вимірювальних контактах вона має меншою за 26В відносно землі
Михайло (16.12.2024)
МОДЕРАТОР , ВІДРЕАГУЙТЕ , СКІЛЬКИ АМПЕР МОЖЕ МІРЯТИ ДАНИЙ МОДУЛЬ , ШУНТ СХОЖЕ НЕ РОЗРАХОВАНИЙ НА 3 АМПЕРИ
admin (17.12.2024)
Дякуємо за інформацію - виправили.
Сергей (23.06.2020)
На плате распаяны шунты 0.1Ом, то есть
Максимальный измеряемый ток: +-1.6 А
а не 3.2А, как указано в описании
Станіслав (23.10.2022)
З шунтом 0.1Ом він міряє 3.2А, але є одне але, шунт повинен бути мінімум на 3W а ліпше на 5W.
Максим (12.02.2023)
В отличии от 219-го у этого чипа нет переключения масштаба 1.6/3.2А
"Full-scale range = 163.8 mV (decimal = 7FF8);"
Так что действительно +-1.638 А на шунте 0.1 Ом.
Юра (25.04.2023)
Можна паралельно 3 канали для вимірювання сили струму підключити? Тоді макс значення буде 1.6*3?
Не можна. Вірніше, можна лише для стабільної напруги (хоч вона і там міряє нормально лише до 100Гц), але... В цьому немає сенсу. Покази, які будуть зчитуватись з регістрів потрібно буде додатково обробляти (через різні опори шунтів) і в часі ці виміри будуть рознесені. Краще тоді вже купити одноканальний INA226, який на 2 голови вищий - вміє міряти струм у верхньому чи нижньому плечі, корпус зручніший, шунт потрібен в 2 рази при тих же струмах (+/-80мВ проти +/-160мВ) - менше буде впливати на основну схему, 16 біт проти 13, 36Вольт проти 26, вміє переаховувати біти ацп в ампери, перемножувати струм та напругу для отримання потужності, виставляти сигнал алерту по струму/напрузі/потужності
Загалом якщо цією мікросхемою хочте міряти більші струми - поставте інший шунт та й усе (з врахуванням розсіюваної потужності, P > 0.16 * Imax).
Есть вопросы по "Модуль измерения тока и напряжения INA3221 (3 канала, I²C)" ?
