Датчик ориентации UM7 от Pololu
код: ORD113
pololu
7875 грн
  • Датчик ориентации UM7 от Pololu
Датчик ориентации UM7 - это система ориентации и направления движения (AHRS) третьего поколения от Redshift Labs, которая выдает оценки ориентации и направления движения на основе данных трехосного акселерометра, гироскопа и магнитометра. В отличие от типичного инерциального измерительного блока (IMU), который предоставляет только необработанные показания датчика, UM7 оснащен встроенным микроконтроллером, который объединяет данные датчика с использованием сложного расширенного фильтра Калмана (EKF) для генерации оценок ориентации 500 раз в секунду.
Код производителя: 2764
Функции
Датчики и обработка:
  • Отличная стабильность смещения гироскопа в зависимости от температуры
  • Регулируемый фильтр нижних частот и настройки EKF обеспечивают настраиваемую производительность для различных приложений
  • Состояния и данные датчиков синхронизируются с положением и скоростью GPS с помощью дополнительного внешнего модуля GPS
  • Позволяет выполнять калибровку выравнивания, а также температурную компенсацию смещения третьего порядка и масштабного коэффициента для акселерометров, гироскопов и магнитометров.
  • Калибровку магнитометра по мягкому и твердому железу можно выполнить с помощью программного обеспечения последовательного интерфейса.
Коммуникация:
  • Выходные данные:
    • Ориентация и направление (углы Эйлера)
    • Кватернион отношения
    • данные магнитометра, акселерометра, гироскопа
    • GPS-высота, местоположение, скорость (с дополнительным внешним GPS)
  • Последовательный интерфейс TTL 3.3 В (UART) со скоростью передачи данных до 921 600 бит/с может передавать потоковые данные или предоставлять обновления по запросу
    • Примечание: основные контакты UART, TX и RX, допускают напряжение 5 В и могут быть напрямую подключены к системам с напряжением 5 В, которые гарантированно считывают напряжение 3.ю3 В как высокое.
  • Передает данные с использованием понятных человеку строк NMEA (частота передачи до 100 Гц), двоичных пакетов для большей эффективности (частота передачи до 255 Гц) или комбинации обоих методов.
  • Гибкая архитектура связи позволяет UM7 передавать любую комбинацию данных с индивидуально настраиваемой скоростью.
  • Подключается к программному обеспечению последовательного интерфейса Redshift, что позволяет в режиме реального времени отображать данные датчиков, вести журнал, настраивать устройство и калибровать магнитометр.
  • Интерфейс SPI доступен через разъем расширения
  • Интерфейс: TTL последовательный, SPI
  • Минимальное рабочее напряжение: 4 В
  • Максимальное рабочее напряжение: 5.5 В
  • Максимальное логическое напряжение: 3.3 В
  • Оси: тангаж (x), крен (y) и рыскание (z)
  • Диапазон измерения: ±2000°/с (гироскоп)
  • ±8 g (акселерометр)
  • ±12 гаусс (магнитометр)
  • Ток питания: 50 мА
  • Корпус: Присутствует
Отношение и направление:
  • Частота оценки EKF: 500 Гц
  • ±1° типичная статическая точность тангажа/качки
  • ±3° типичная динамическая точность тангажа/качки
  • Типичная точность статического рыскания ±3°
  • Типичная динамическая точность рыскания ±5°
  • Повторяемость угла 0.5°
  • Угловое разрешение <0.01°
Отзывы покупателей про Датчик ориентации UM7 от Pololu
Есть вопросы по "Датчик ориентации UM7 от Pololu" ?
