Плата разработчика ATTINY85 предназначена для разработки устройств с минимальными требованиями к периферии и возможностью непосредственного подключения к USB интерфейсу компьютера для программирования и отладки. Для подключения к компьютеру требуется кабель microUSB. У контроллера выведено 6 выходов и все они доступны для использования. Два зарезервировано для работы с USB интерфейсом, к одному подключен светодиод. Для разработки можно использовать среду разработки Arduino IDE (OSX/Win/Linux). Питаться устройство может от USB интерфейса, внешнего источника напряжением 5В и напряжением от 7В до 12В от внутреннего стабилизатора напряжения 5В 500мА. Переключение источника питания происходит автоматически. При разработке программ следует учитывать занятость системой Timer0 и Timer1. Функции выводов контроллера:
Отзывы покупателей про Плата разработчика ATtiny85 microUSB от Digispark Микола (12.08.2022) Ось нормальна інструкція по встановленню драйверів та налаштуванню. Особливості BoRuSiV (10.02.2021) В целом всё хорошо, но последняя партия имела проблемы с фьюзами и определялась компьютером как неопознанное устройство. После корректной перепрошивки программатором всё заработало. Денис (12.06.2020) Все конечно классно, но в описании не указано, что таймер Timer1 занят под USB. Есть много библиотек, которым нужен именно Timer1. Например та же IRlib может менять таймер по умолчанию с 1 на 0, но при таком переключении перестает работать millis(), который по умолчанию висит на Timer0! Олександр (27.04.2020) Вітаю. Виникла проблема з прошивкою цієї плати. admin (28.04.2020) При подключении к USB порту автоматически запускается USB загрузчик. Попробуйте подключить внешний источник питания - плата должна стартовать на пользовательской программе. ОтветитьОлександр (28.04.2020) Пробував підключати живлення від лабораторного блоку живлення. При напрузі 10В. Але картина не змінилася. Також спробував прошити на win7 - не допомогло. ОтветитьОлександр (29.04.2020) Спробував на цій платі: Олександр (05.05.2020) Розібрався з проблемою. У всьому винний брак контролера. Ні через один із наявних методів не можливо залити прошику. Точніше вона не зберігається. Буває((( ОтветитьСлава (09.07.2020) не отчаивайтесь. Дмитрий (24.02.2020) Я покупал тут в разное время разные версии этих плат (немного отличаются размерами платы, цветом, надписями и версией чипа, но в остальном они одинаковые и одинаково прошиваются). Платы работают, с ними всё хорошо. Седиков Вадим (19.02.2020) Спасибо. Всё быстро, вежливо и корректно. Платы в порядке, уже трудятся на своём рабочем месте. ОтветитьВасилий (14.01.2020) Не очень устойчиво он работает. У меня на длинном USB шнурке не запустился, только на коротком 20см. На USB с передней панели компа работал 2 раза из 5. И только на хабе USB2.0 с внешним питанием работал без проблем. softUSB - дело темное и гиблое. Но мне особо как раз и не требовалось, так, поигрался. Залил программатором свой проект, обмен по i2c через расширитель, экранчик нормально завелся, датчики читаются, всё в порядке. Для мелких проектов в принципе норм, но получается больше мороки, разница в цене для единичных проектов не покрывает то, что плата получается сильно специфичная. ОтветитьАлександр (12.12.2019) Читал описание, но не внимательно. Не обратил внимание, что пины 3 и 4 используются USB. В тестовом скетче определил пин 3 на вывод. В результате- плату можно выбросить. Или выпаивать процессор и прошивать программатором. Олександр (09.05.2020) Можно не через USB a ISP перешить другой ардуинкой. В любом случае выпаивать не нужно, здесь ноги attiny напрямую на выводы, можно не выпаивая даже High-voltage перешить если reset фьюзом убран. ОтветитьАнатолий (22.06.2019) Постоянно переконнекчивается... Что на Windows 10, что к телефону подключал... каждые 3-5 секунды устройство то отключилось, то подключилось... при чем оба экземпляра. На Windows 10 ставил драйвера - не помогло... ОтветитьАнатолий (25.06.2019) По почте как-то не очень получилось... Драйвера были установлены но девайс все время то появляся как устройство в Windows то пропадал... Я уже и пару штук прикупил в другом магазине.. кстати с одним из новых купленных устройств такго поведение не наблюдалось... И все заработало но только при условии что сначала узапускаем заливку прошивки на микроконтроллер (при этом он в данный момент не подключен) потом подключаем микроконтроллер и прошивка успешно заливается. Такой подход попробовал со всеми экземплярами плат купленных здесь - все нормально. Что не не может не радовать. ОтветитьAlex (09.07.2020) Та же проблема: залить прогу можно только сначала запустив заливку, а потом подключив МК. При этом пишет, что винда не может опознать устройства. ОтветитьМихаил (30.01.2019) В характеристиках указано, что поддерживается аппаратный I2C, а по ссылке "Описание начала работы" сказано, что аппаратного нет, можно эмулировать через программные библиотеки. Где же правда? ОтветитьОнуфрий (11.07.2018) Ссылка для менеджера плат с Wiki битая, рабочую оставлю здесь, для себя же: Женя (29.06.2018) Хороший контроллер, для мелких проектов. При распайке ножками вниз и не впаянном VIN хорошо становится на макетную плату MB-102 400 точек обеспечивая питание макетке либо питаясь от шины макетки. I2C позволяет подключить экран либо расширить порты. Ответитьzoz (31.12.2017) Добавьте в описание Написать отзыв: Есть вопросы по "Плата разработчика ATtiny85 microUSB от Digispark" ? Также рекомендуем ознакомиться:
