69 грнс НДС
Отзывы (12)
Новый шилд для построения станков ЧПУ, 3D принтера или гравировального станка. Расчитан на применение драйверов двигателей A4988/DRV8825. Четыре слота может управлять четырьмя A4988 используя всего 8 цифровых портов. Другими словами, теперь можно на Arduino UNO построить полноценный станок.
Распиновка платы расширения:
8: Разрешение работы, активный низкий
7: Z. DIR (направление оси управления Z)
6: Y. DIR (направление оси управления Y)
5: X. DIR (направление оси управления X)
4: Z. STEP (управления Z-оси)
3: Y. STEP (управления Y-оси)
2: X. STEP (управления X-оси)
Примечание: При установке A4988 модуля нужно соблюдать осторожность. При неправильной установке драйвер и контроллер выходят из строя!
Подключение двигателя: 2А, 2B группа (Красный, Зеленый), 1A, 1B группа (Синий, Желтый),
Если хотите изменить направление, нужно изменить полярность одной группы, Например поменять местами 2А и 2B..
Отзывы покупателей про Шилд 3D принтера v.3.0
Артем (30.05.2019)
шильд рабочий, мне всё нравится.
по поводу 4-й оси - она настраевается перемычками , либо копирует одну из 3-х осей либо садится на управление шпинделем.
клепаю свой станочек , пока в процесе...
спасибо магазину.
Здравствуйте.
Делаю ЧПУ станок, потому купил данную плату. По электронике пока все работает, но механическая часть станка еще не готова. Поставил прошивку GRBL 1.1f. Вроде бы там ось z должна быть переставлена местами со шпинделем, но я еще ось z не сделал.
Здравствуйте,
Ребята, кто использовал данный шилд, в связке с Arduino Mega 2560 и драйверами A4899?
Подскажите пожалуйста какую версию GRBL лучше использовать в этом случае?
Здравствуйте.
У меня есть подобный шилд и на нем написано CNC Shield v3.0
У вас какая версия?
Он разработан для прошивки GRBL (конкретно под ЧПУ), которая поддерживает 3 оси. 4-тая ось клонирует любую из трех.
Пока что не реализована в прошивке GRBL управление 4-й осью отдельно.
Можете в описание эти данные добавить и дать ссылки на выше указанную прошивку и программы для управления ей. GRBL Controller, G-code Sender.
Драйвер шагового двигателя DRV8825 построенный на чипе от TI DRV8825. По выводам он идентичен A4988 . Работает с шаговыми двигателями напряжением от 8.2 до 45В и током до 1.5А на фазу (до 2.2А при воздушном охлаждении). Минимальный микрошаг: 1/32. DRV8825 позволяет регулировать выходной...
Зубчатый ремень GT2 – шаг зуба 2 мм, ширина 6 мм, продажа на отрез кратно 1 метру, но не более 10 метров. Используется для приведения в движение осей в 3D принтерах и станках ЧПУ.
39 грн
