Паяльная станция FNIRSI DWS-200 F245 200Вт
код: WTU814
Fnirsi
4517 грн с НДС
  • Паяльная станция FNIRSI DWS-200 F245 200Вт
Паяльная станция FNIRSI DWS-200 200Вт - это высокомощная прецизионная паяльная станция от FNIRSI. Этот инструмент широко используется в процессах пайки электроники. Оснащена встроенным мощным медным трансформатором, поддерживает входное напряжение в диапазоне 100-240V и имеет максимальную мощность 200W. Станция поддерживает изменение шкалы температур между ℃ и ℉, с диапазоном регулировки температуры 100℃~450℃/212℉~842℉. Возможно сохранять до трех настроек температуры, подключать к подставке для паяльника с функцией индукции в режиме ожидания и использовать динамическую температурную кривую для мониторинга данных.
Код производителя: DWS-200 F245-B Tip
Модель DWS-200 имеет большой цветной экран с диагональю 2.8 дюйма, память настроек, отображение графиков нагрева и потребления. Продуманная конструкция позволяет хранить весь набор жал для пайки, а встроенные в корпус станции и подставку держатели в значительной мере облегчают процесс работы. Клавиатурный блок, размещенный под экраном, позволяет быстро настроить режимы работы станции или занести значения температуры в память.
Диапазон рабочих температур составляет от 100 до 450 ºС. Это позволяет использовать ее для различных типов пайки, включая работу с SMD компонентами. Быстрый режим разогрева (от 1 с) и охлаждения (от 3 с) также является важным преимуществом этой модели.
Еще одной полезной особенностью модели является наличие памяти, это позволяет сохранить настройки для различных видов работ и быстро переключаться между ними. Важным преимуществом паяльной станции DWS-200 является использование ПИД-контроллера, который позволяет отслеживать температуру на кончике жала в режиме реального времени и корректировать мощность. Это позволяет достичь более точных и качественных результатов пайки.
Отличительный особенности станции:
  • HD цветной экран и интеллектуальное управление
  • Адаптивный вход с широким диапазоном напряжений (100-240V)
  • Максимальная мощность 200W для быстрого нагрева
  • Возможность сохранения нескольких настроек температур
  • Совместимость с ручками F245 и F210 для расширенных возможностей
  • Режим сна в реальном времени для увеличения срока службы паяльного жала
  • Многорежимный мониторинг мощности и температуры в реальном времени
  • Модель: DWS-200
  • Версия комплектации: DWS-200 F245-B Tip
  • Экран: 2.8-дюймовый TFT экран
  • Диапазон температур: 100℃-450℃
  • Максимальная мощность: 200W
  • Входное напряжение: 100V-240V (AC)
  • Встроенный предохранитель: 3A
  • Тип ручки: F210, F245
  • Размеры: 156 x 96 x 103 мм
  • Вес: 475 г
Комплектация:
  • паяльная станция - 1 шт.
  • паяльная ручка F245 - 1 шт.
  • жало: F245-B Tip - 1 шт.
  • зажимы для удерживания плат - 2 шт.
  • кабель питания EU - 1 шт.
  • инструкция - 1 шт.
Отзывы покупателей про Паяльная станция FNIRSI DWS-200 F245 200Вт
Есть вопросы по "Паяльная станция FNIRSI DWS-200 F245 200Вт" ?
