Паяльная станция 2в1 HandsKit 852D+, паяльник + компрессорный фен, 2 дисплея
код: WTU187
3160 грн
  • Паяльная станция 2в1 HandsKit 852D+, паяльник + компрессорный фен, 2 дисплея
  • Отзывы (14)
Мощная и функциональная паяльная станция - незаменимый инструмент как начинающего так и опытного любителя. Станция позволяет значительно упростить процесс монтажа не отвлекаясь на контроль температуры и сосредоточится на самом процессе, сделав его максимально комфортным.
Широкий температурный диапазон паяльника и фена позволяет работать с, практически, любыми компонентами. Даже теми, которые отличаются высокой чувствительностью к изменениям температуры.
Настройте температурный режим паяльника и Вы получите качественный результат, в конце своей работы, ведь не один компонент не будет поврежден или испорчен из за не подходящей для него температуры. Жало паяльника – керамическое, которое обладает дополнительной антистатической защитой, которая не допустит воздействия случайных статических разрядов на компоненты, с которыми Вы работаете.
Цифровой дисплей обеспечит информативную работу с каждым из инструментов. Все основные элементы управления станцией находятся на передней панели. Отдельное включение для каждого из инструментов, а также возможность отсоединить паяльник создает дополнительные удобства. При необходимости можно работать одновременно c двумя инструментами.
Внимание! Перед использованием термофена необходимо открутить снизу корпуса станции транспортировочный винт М5, иначе при включенной турбине корпус будет сильно вибрировать.
Технические характеристики:
  • Напряжение питания: 220 В
  • Выходное напряжение: 26 В
  • Рабочая температура: 0°С - 50°С
  • Температура хранения: - 20°С - 80°С
  • Выходная мощность: 50 Вт
  • Температурный диапазон паяльника: 200°С - 480°С
  • Температурный режим фена: до 450°С;
  • Мощность воздушного потока: 120 л/мин
Комплектация:
  • Термовоздушная паяльная станция
  • Паяльник
  • Термофен
  • Держатель для термофена
  • Подставка под паяльник
  • 3 насадки для термофена
Отзывы покупателей про Паяльная станция 2в1 HandsKit 852D+, паяльник + компрессорный фен, 2 дисплея
Артем (04.09.2026)
Одного разу ввімкнув, а фен не працює, на дисплеї раз десь на три секунди з''являються три мінуси ( - - - ) та нічого не відбувається. Мабуть шось із теном або компрессором?
admin (04.09.2026)
Доброго дня. Напишіть нам лист на пошту з номером вашого замовлення.
Артем (26.09.2026)
Я давно брав, гарантії вже нема.
Користувався ну дуже мало, проте можливо підкажете як продіагностувати та запропонуєте рішення
Напишу
Артем (12.11.2026)
Наважився відремонтувати, розібрав, Ви не повірити що я побачив.
Клемми живлення компрессору просто були зняті (ну тобто злетівші) , від''єднані від плати керування. Причому обидві.
Гадаю, що
1) через вібрацію
1)-->2) були недостатньо щильно насаджені на ножові контакти(підозрюю через неуважність при збірці, там ізоляційні пвх трубочки "їздять" і коли насадджуєш, то вона з''їжає уперед і ти думаєш, що насади до кінця)
Все працює
Александр (29.04.2023)
По первым ощущениям доволен. Звук компрессора довольно тихий и не вибрирует. Главное не забыть выкрутить транспортировочный болт ). Паяльником нужно приловчится пользоваться. Тугоплавкие припои не берет, если ставишь температуру под 380 градусов, сгорают жала. После этого крайне тяжело их привести в нормальное состояние. Разогревается очень быстро. Поток воздуха фена более чем достаточен. Правда шланг могли бы немного покачественнее поставить.
Малихін (26.06.2022)
Доброго дня! Коли будуть ще станції?
admin (29.06.2022)
сергій (30.03.2022)
Моя перша в житті паяльна станція :)
Дуже сподобалась!
Александр Шевчук (27.12.2021)
Дуже гарна станція, добре тримає температуру швидко нагрівається, сподобалась дякую.
Андрей (23.11.2021)
Скажите, а жало от паяльника подвергается замене, если выйдет из строя? И если оно съемное, то какой набор жал подходит?
admin (26.11.2021)
Жала сменные. Есть в продаже и отдельно и с наборах. Найти можно по ссылке - https://arduino.ua/index.php?categoryID=255&show_all=yes
Жала 900й серии.
Роман (17.11.2020)
Дуже сподобалась з першої пайки. Паяльник швидко нагрівається, температура нормально котролюється. Довгий шнур. А от на шлангу трохи зекономили.
PS. Додаткво купив набір жал до повного щастя.
Иван (29.11.2018)
Похоже, что описание к модели 852D+, с двумя дисплеями.
admin (29.11.2018)
Спасибо за замечание. Описание исправили.
Есть вопросы по "Паяльная станция 2в1 HandsKit 852D+, паяльник + компрессорный фен, 2 дисплея" ?
