Цифровой гальванический изолятор WeAct Studio CA-IS3722HS (3.75 кВ, 150 Мбит/с)
код: AOC959
WeAct Studio
63 грн с НДС
от 3 шт. 60 грн
от 5 шт. 57 грн
Модуль WeAct Studio CA-IS3722HS представляет собой высокоскоростной цифровой гальванический изолятор, предназначенный для безопасной передачи цифровых сигналов между двумя электрически изолированными цепями. Он обеспечивает надежную защиту оборудования от разности потенциалов, электрических помех, импульсных перенапряжений и паразитных токов.
В основе модуля используется микросхема CA-IS3722HS, обеспечивающая скорость передачи данных до 150 Мбит/с и напряжение гальванической изоляции 3750 В RMS. Устройство имеет два независимых канала передачи данных: один в прямом направлении и один в обратном (1 канал A→B и 1 канал B→A), что делает его удобным для изоляции интерфейсов UART, SPI, RS485, CAN и других цифровых систем.
Каждая сторона изолятора питается независимо, что позволяет полностью разделить электрические цепи и исключить прохождение токов между ними.
Особенности:
  • Гальваническая изоляция до 3750 В RMS.
  • Скорость передачи данных до 150 Мбит/с.
  • Два цифровых канала (1 вперед + 1 назад).
  • Независимое питание обеих сторон.
  • Низкое энергопотребление.
  • Высокая помехоустойчивость.
  • Подходит для промышленной автоматизации и встроенных систем.
  • Компактная плата с отверстиями под стандартные штыревые разъемы.
Области применения
  • Изоляция UART.
  • Изоляция SPI.
  • Интерфейсы RS485 и CAN (совместно с трансивером).
  • Промышленные контроллеры.
  • Программаторы и отладчики.
  • Системы автоматизации.
  • Защита микроконтроллеров и одноплатных компьютеров.
  • Производитель: WeAct Studio
  • Микросхема: CA-IS3722HS
  • Тип: цифровой гальванический изолятор
  • Количество каналов: 2 (1 канал A→B + 1 канал B→A)
  • Скорость передачи данных: до 150 Мбит/с
  • Напряжение изоляции: 3750 В RMS
  • Независимое питание сторон: VDDA/GNDA и VDDB/GNDB
  • Монтаж: DIP-совместимая плата с шагом выводов 2,54 мм
  • Скорость передачи данных: от постоянного тока до 150 Мбит/с.
  • Прочный изолирующий барьер:
    • Высокая долговечность: > 40 лет.
    • До 3500 градусов изоляции VRMS.
    • ± 150 кВ/микрон, типичное CMTI.
  • Широкий диапазон напряжения питания: от 2.5 В до 5.5 В.
  • Широкий диапазон рабочих температур: - От 40°C до 125°C
  • Не требуется первоначальное инициирование
  • Высокая базовая выходная мощность
    • 1.5 мА на канал при 1 Мбит/с с VDD = 5.0 В
    • 6.6 мА на канал при 100 Мбит/с с VDD = 5.0 В
  • Лучшая в своем классе задержка распространения и расфазировка
    • Типичная задержка распространения 12 нс
    • Раскачка задержки распространения 2 нс (от чипа к кристаллу) )
    • Искажение ширины импульса 1 нс
    • Минимальная длительность импульса: 5 нс
Отзывы покупателей про Цифровой гальванический изолятор WeAct Studio CA-IS3722HS (3.75 кВ, 150 Мбит/с)
Есть вопросы по "Цифровой гальванический изолятор WeAct Studio CA-IS3722HS (3.75 кВ, 150 Мбит/с)" ?
