Шилд UPS HAT (E) для Raspberry Pi 3/4/5 использует 4×21700 Li аккумуляторы, выход 5В 6А
код: DPC640
Waveshare
1995 грн с НДС
  • Шилд UPS HAT (E) для Raspberry Pi 3/4/5 использует 4×21700 Li аккумуляторы, выход 5В 6А
  • Отзывы (2)
UPS HAT (E) - это плата расширения источника бесперебойного питания (ИБП), специально разработанная для серии Raspberry Pi. Встроенная микросхема индикатора заряда батареи, контроллер быстрой зарядки и мощный понижающий преобразователь для реализации высокой входной и выходной мощности. Поддерживает мониторинг рабочего состояния HAT через интерфейс I2C.
Код производителя: 27966, UPS HAT (E) (EN)
Особенности шилда:
  • Имеет конструкцию разъема Pogo Pins, совместимую с Raspberry Pi 5 / 4B / 3B+
  • Встроенный порт Type-C с двунаправленной быстрой зарядкой, поддерживает несколько протоколов ввода/вывода зарядки, таких как PD3.0, мощность зарядки до 40 Вт
  • Встроенная микросхема указателя уровня заряда аккумуляторной батареи для считывания напряжения, тока, мощности, остаточной емкости и других параметров аккумуляторной батареи.
  • Поддерживает связь по шине I2C для мониторинга рабочего состояния порта Type-C и аккумуляторов в режиме реального времени.
  • Поддерживает 4 аккумулятора 21700 Li (НЕ входят в комплект), большая емкость и длительный срок службы аккумулятора
  • Встроенный высокомощный понижающий преобразователь для стабильного выходного напряжения 5 В 6 А
  • Встроенное управление микроконтроллером, поддержка обнаружения подключения питания и загрузки Raspberry Pi
  • Поддерживает отображение уровня заряда батареи в системе, легко проверяет рабочее состояние HAT
  • Поставляется с онлайн-ресурсами для разработки и руководством
Бесперебойное питание:
Шилд способен заряжать батареи и одновременно обеспечивать питание от внешнего источника.
Автоматически переключается на питание от батарей, если внешний источник питания недоступен, обеспечивая бесперебойную работу системы.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
  • Li-ion и Li-po батареи довольно нестабильны. Они могут стать причиной пожара, травм или повреждения имущества, если их неправильно заряжать или использовать.
  • Не перепутайте полярность при зарядке или разрядке аккумулятора. Не используйте некачественное зарядное устройство/зарядную панель для зарядки аккумулятора.
  • Не используйте одновременно старые и новые аккумуляторы, избегайте использования аккумуляторов разных марок.
  • При покупке литиевой батареи всегда следует убедиться, что спецификация батареи совместима с платой расширения. Выбирайте батареи от официального производителя и убедитесь, что батареи будут работать стабильно и безопасно с помощью теста на старение.
  • Литиевые батареи имеют ограниченный циклический ресурс, они также ухудшаются со временем. Аккумуляторы следует заменить на новые, когда они достигают своего максимального ресурса или работают более двух лет, в зависимости от того, что наступит раньше.
  • Аккумуляторы необходимо размещать осторожно и правильно, держать вдали от легковоспламеняющихся и взрывоопасных предметов, вдали от детей, избегать несчастных случаев, вызванных небрежным хранением.
Встроенные USB-интерфейсы:
Входной интерфейс USB Type-C, поддерживает несколько протоколов ввода/вывода. Поддерживает входное напряжение 5 В, 9 В, 12 В, 15 В, 20 В, мощность зарядки до 40 Вт. Встроенный интерфейс USB Type-A для выходного напряжения 5 В для питания других устройств.
разъем с контактами pogo:
Питание Raspberry Pi поступает через контакты Pogo, без использования каких-либо ресурсов GPIO. Такая конструкция совместима с Raspberry Pi 5 / 4B / 3B+ и т. д.
Мониторинг в реальном времени:
Шилд обеспечивает мониторинг напряжения, тока, мощности и остаточной емкости порта Type-C и аккумуляторов через I2C интерфейс. Когда напряжение падает слишком низко, можно сохранить файлы надлежащим образом, а затем выключить систему с помощью программного обеспечения, чтобы избежать потери данных.
Поддерживает отображение уровня заряда батареи иобнаружение подключения к источнику питания:
Легко проверить состояние батареи в режиме реального времени и автоматически выключить компьютер, когда уровень батареи низкий. Поддерживает обнаружение подключения питания и автоматическую перезагрузку Raspberry Pi.
Габаритные размеры шилда:
Комплектация:
  1. UPS HAT (E) x1
  2. Акриловая защитная панель x1
  3. Упаковка винтов x1
Отзывы покупателей про Шилд UPS HAT (E) для Raspberry Pi 3/4/5 использует 4×21700 Li аккумуляторы, выход 5В 6А
Денис (02.06.2026)
Очень мощный шилд. Подключил его к orangepi 5 plus работает прекрасно. Рекомендую магазин
Казаев Денис (02.06.2026)
Очень мощный шилд. Подключил его к orangepi 5 plus работает отлично. Спасибо магазину.
Есть вопросы по "Шилд UPS HAT (E) для Raspberry Pi 3/4/5 использует 4×21700 Li аккумуляторы, выход 5В 6А" ?
