Адаптер PCIe на M.2 4G/5G и USB 3.2 для Raspberry Pi 5 совместимый с SIMCom/Quectel 4G/5G модулями
код: ASC297
Waveshare
1787 грн
  • Адаптер PCIe на M.2 4G/5G и USB 3.2 для Raspberry Pi 5 совместимый с SIMCom/Quectel 4G/5G модулями
Адаптер PCIe на M.2 4G/5G и USB 3.2 для Raspberry Pi 5 предназначен для оснащения Raspberry Pi модулями беспроводной высокоскоростной связи а так же расширения количества портов USB 3.2. Данный адаптер совместим с модулями SIMCom/Quectel 4G/5G, поставляется с антенной 5G-4IN1-PCB. Адаптер совместим только с Raspberry Pi 5.
Код производителя: 27698, PCIe TO 4G/5G M.2 USB3.2 HAT+
Особенности:
  • Разработан для Raspberry Pi 5 в стандартном дизайне HAT+ со встроенным I2C EEPROM и поддерживает расширение Raspberry Pi 40PIN GPIO.
  • Расширяет 3 высокоскоростных порта USB 3.2 Gen1 для подключения большего количества периферийных устройств
  • Встроенный слот M.2(NGFF) Key B, поддерживает модули 4G/5G серии SIM7600XX-M.2, SIM82XX и RM5XX и совместим с пакетами 3042/3052
  • Встроенный порт Type-C для подключения к ПК для работы в сетях 4G/5G, отладки и обновления прошивки или для подключения внешнего источника питания
  • Встроенный чип мониторинга питания для измерения напряжения, тока и мощности в реальном времени
  • Встроенный слот для SIM-карты NANO-SIM
  • Встроенная кнопка сброса, индикаторы питания и сети для легкой отладки и мониторинга рабочего состояния
  • Поставляется с индивидуальной антенной 5G-4IN1-PCB для аккуратной прокладки проводов, поддерживает верхнюю или нижнюю установку
  • Зарезервированные вентиляционные отверстия и монтажные отверстия для вентилятора охлаждения для увеличения воздушного потока и лучшего рассеивания тепла
Разработано специально для Raspberry Pi 5 в стандарте HAT+. Встроенный интерфейс PCIe для прямого подключения к Raspberry Pi 5 через 16-контактный кабель:
Шилд совместим с большинством модулей связи SIMCom/Quectel 4G/5G с интерфейсом M.2 Key B. Встроенный слот M.2(NGFF) Key B, протестирован на поддержку модулей серии SIM7600XX-M.2, SIM82XX и RM5XX, совместим с пакетами 3042/3052.
Шилд поставляется в комплекте с антенной 5G-4IN1-PCB. Конструкция шилда и антенны поддерживает верхний и нижний монтаж, проста в установке, и обеспечивает устойчивую связь.
На шилде размещена встроенная микросхема мониторинга питания и EEPROM для мониторинга напряжения, тока и мощности модуля в режиме реального времени. Через I2C поддерживается сохранение идентификатора HAT+ и информации о продукте, совместимо со стандартом HAT+.
Монтаж шилда:
Расположение и назначение компонентов платы:
  1. Чип VL805 - PCIe - USB 3.2 Gen1 HUB
  2. EEPROM - для сохранения HAT ID и информации о продукте
  3. INA219 - Микросхема контроля мощности
  4. Интерфейс PCIe 16PIN - для подключения к интерфейсу PCIe Raspberry Pi 5
  5. M.2(NGFF) Слот Key B - Совместим с пакетами 3042/3052 Модули M.2 4G/5G
  6. Разъем GPIO Raspberry Pi - для подключения Raspberry Pi 5
  7. Расширенные порты USB 3.2 Gen1 - USB1~USB3
  8. Слот - для установки Nano-SIM-карты
  9. Интерфейс Type-C - для подключения Raspberry Pi или ПК к сетям 4G/5G через USB-кабель, обновление прошивки или подключение внешнего источника питания
  10. DIP-переключатель - для переключения на использование контактов GPIO для управления включением/выключением питания и сбросом модуля
  11. Кнопка сброса - Нажмите ее, чтобы сбросить настройки модуля.
  12. Индикатор PWR - Индикатор питания
  13. Индикатор NET - Модуль Индикатор состояния сети
Комплектация:
  1. PCIe в 4G/5G M.2 USB3.2 HAT+ x1
  2. Антенна 5G-4IN1-PCB x1
  3. 16P-кабель-40 мм кабель x1
  4. Кабель IPEX1 - IPEX4 ~13 см 4 шт x1
  5. Упаковка винтов x1
Отзывы покупателей про Адаптер PCIe на M.2 4G/5G и USB 3.2 для Raspberry Pi 5 совместимый с SIMCom/Quectel 4G/5G модулями
Есть вопросы по "Адаптер PCIe на M.2 4G/5G и USB 3.2 для Raspberry Pi 5 совместимый с SIMCom/Quectel 4G/5G модулями" ?
