14 дней
49 грнс НДС
Отзывы
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 12AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 2,48 мм. Количество/диаметр жил: 680/0,08 мм. Площадь сечения – 3,4 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0980 Ом/м. Цвет – синий. Продается кратно 0.5 м. Товар, реализуемый на отрез, поставляется исключительно при 100% предоплаты. Поскольку он отрезается по индивидуальным размерам заказчика, такой товар должного качества не подлежит возврату и обмену согласно действующему законодательству Украины. Просим тщательно проверять необходимую длину и количество перед подтверждением заказа.
Калибр: 12AWG
Диаметр сердечника: 2,48 мм
Сечение кабеля: 3,4 мм²
Cопротивление проводника: ≥ 9,8 Ω/км
Допустимый ток нагрузки: 45А
Толщина изоляции: 1,0±0,05 мм
Диаметр кабеля: 4,5±0,1 мм
Температура эксплуатации: -60+200°С
Напряжение до: 600В
Испытательное напряжение: 2000В
Отзывы покупателей про Кабель 12AWG в силиконовой изоляции 50 см (синий)
Есть вопросы по "Кабель 12AWG в силиконовой изоляции 50 см (синий)" ?
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 12AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 2,48 мм. Количество/диаметр жил: 680/0,08 мм. Площадь сечения – 3,4 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0980 Ом/м. Цвет –...
Кабель в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 12AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 ºС. Диаметр проводника – 2.48 мм. Площадь сечения – 3.4 мм2. Максимальное удельное сопротивление 0.0098 Ом/м. Цвет – черный. Продается кратно 0.5 м....
Кабель в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 12AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника - 2.48 мм. Площадь - 3.4 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0098 Ом/м. Цвет – красный.
Товар, реализуемый на отрез, поставляется...
49 грн
