Кабель 12AWG в силиконовой изоляции 50 см (зеленый)
код: FCC443
  • 14 дней гарантии
Тип кабеля : AWG
49 грн с НДС
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 12AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 2,48 мм. Количество/диаметр жил: 680/0,08 мм. Площадь сечения – 3,4 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0980 Ом/м. Цвет – зеленый. Продается кратно 0.5 м.
Товар, реализуемый на отрез, поставляется исключительно при 100% предоплаты. Поскольку он отрезается по индивидуальным размерам заказчика, такой товар должного качества не подлежит возврату и обмену согласно действующему законодательству Украины. Просим тщательно проверять необходимую длину и количество перед подтверждением заказа.
  • Калибр: 12AWG
  • Количество/диаметр жил: 680/0,08 мм
  • Диаметр сердечника: 2,48 мм
  • Сечение кабеля: 3,4 мм²
  • Cопротивление проводника: ≥ 9,8 Ω/км
  • Допустимый ток нагрузки: 45А
  • Толщина изоляции: 1,0±0,05 мм
  • Диаметр кабеля: 4,5±0,1 мм
  • Температура эксплуатации: -60+200°С
  • Напряжение до: 600В
  • Испытательное напряжение: 2000В
Отзывы покупателей про Кабель 12AWG в силиконовой изоляции 50 см (зеленый)
Есть вопросы по "Кабель 12AWG в силиконовой изоляции 50 см (зеленый)" ?
