Кабель 18AWG в силиконовой изоляции 50см (синий)
код: FCC454
  • 14 дней гарантии
Тип кабеля : AWG
18 грн с НДС
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 18AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 1,19 мм. Площадь сечения – 0,75 мм2. Максимальное удельное сопротивление 0.0395 Ом/м. Цвет – синий. Продается кратно 0.5 м.
Товар, реализуемый на отрез, поставляется исключительно при 100% предоплаты. Поскольку он отрезается по индивидуальным размерам заказчика, такой товар должного качества не подлежит возврату и обмену согласно действующему законодательству Украины. Просим тщательно проверять необходимую длину и количество перед подтверждением заказа.
  • Калибр: 18AWG
  • Количество/диаметр жил: 150/0,08 мм
  • Диаметр сердечника: 1,19 мм
  • Сечение кабеля: 0,75 мм²
  • Cопротивление проводника: ≥ 39,5 Ω/км
  • Допустимый ток нагрузки: 9А
  • Толщина изоляции: 0,55±0,05 мм
  • Диаметр кабеля: 2,3±0,1 мм
  • Температура эксплуатации: -60+200°С
  • Напряжение до: 600В
  • Испытательное напряжение: 2000В
  • Материал: Высококачественная медь плакированная оловом
Отзывы покупателей про Кабель 18AWG в силиконовой изоляции 50см (синий)
Есть вопросы по "Кабель 18AWG в силиконовой изоляции 50см (синий)" ?
