Модуль воспроизведения и усиления звука MP3 на TF/SD-картах (SV5W)
код: AOC965
179 грн
  • Модуль воспроизведения и усиления звука MP3 на TF/SD-картах (SV5W)
DY-SV5W – аудиомодуль, предназначенный для воспроизведения MP3 звуковых файлов с SD-карты памяти. Модуль управляется через интерфейсы подсекции ввода/вывода, последовательным портом UART, последовательным портом ONE_line single bus. Встроенная схема усилителя класса D мощностью 5 Вт может напрямую управлять динамиками 4 Ом мощностью 3 – 5 Вт. Поддержка формата декодирования MP3 и WAV. Максимальный размер TF-карт памяти объемом 32 Гбит (4 Мбайт), можно подключить компьютер для обновления информации TF-карты через USB-кабель. Доступные интерфейсы: аудиоинтерфейс 3.5 мм, интерфейс U-диска, интерфейс загрузки Micro USB, кнопочный модуль.
Особенности:
  • Поддержка форматов декодирования MP3 и WAV.
  • Поддержка частоты дискретизации (КГц): 8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48.
  • 24-битный выход ЦАП, поддержка динамического диапазона 90 дБ, поддержка SNR 85 дБ.
  • Поддержка файловой системы FAT16/FAT32 с максимальной поддержкой TF-карт объемом 32 Гбит (8 ГБайт) и U-дисков объемом 32 Гбит (8 ГБайт).
  • Поддержка функции голосовой трансляции через последовательный порт UART. Он может управлять воспроизведением, паузой, выбором, увеличением и уменьшением громкости и другими функциями, самый большой выбор из 65535 песен. Скорость передачи данных составляет 9600 бит/с.
  • Поддержка функции триггера ввода-вывода, 8-битные порты ввода-вывода могут запускать 8 музыкальных произведений или 8 комбинаций ввода-вывода для запуска 255 песен.
  • Поддержка управления последовательным портом One_line с одной шиной, которая может управлять воспроизведением, паузой, выбором, увеличением и уменьшением громкости и другими функциями.
  • Поддержка 3 конфигураций ввода/вывода для выбора режима, что позволяет создать 7 режимов работы.
  • Встроенная схема усилителя класса D мощностью 5 Вт может напрямую управлять динамиком 4 Ом мощностью 3–5 Вт.
  • Название продукта: Модуль воспроизведения голоса DY-SV5W
  • Рабочее напряжение: 5 В постоянного тока
  • Интерфейсы управления: UART, One_Line, GPIO
  • Диапазон рабочих температур: -20 ~ 85 градусов по Цельсию
  • Диапазон рабочей влажности: 0% - 95%RH
  • Размер: 40*40*9 мм
Габаритные размеры:
Отзывы покупателей про Модуль воспроизведения и усиления звука MP3 на TF/SD-картах (SV5W)
Есть вопросы по "Модуль воспроизведения и усиления звука MP3 на TF/SD-картах (SV5W)" ?
