Raspberry Pi Compute Module 4 WiFi6 Dual ETH Mini-Computer с корпусом от Waveshare
код: DPC646
Доставка по Украине
3130 грнс НДС
Отзывы
Базовая плата WIFI6 Dual ETH со стальным корпусом и двумя Ethernet интерфейсами, разработанная для установки вычислительного модуля Raspberry Pi CM 4 (не входит в комплект). На плате размещен разъём для установки , встроенный слот M.2 E KEY.
Код производителя: 23808, CM4-DUAL-ETH-WIFI6-BOX (EU)
Черный металлический корпус: Поддержка доступа к модулю WIFI6, упрощает сборку мини-ПК Raspberry Pi CM4 с функцией WIFI
Встроенный слот M.2 E KEY: Поддержка доступа к модулю WIFI, такому как беспроводной сетевой адаптер AX200, AX210 и т. д.
Сравнение параметров совместимых модулей:
Модель
AX210
AX200
BE200
Версия Wi-Fi
Wi-Fi 6E
Wi-Fi 6
Wi-Fi 7
Диапазон Wi-Fi
2.4 ГГц
5 ГГц
6 ГГц
2.4 ГГц
5 ГГц
2.4 ГГц
5 ГГц
6 ГГц
Скорость Wi-Fi
574 Мбит/с
2400 Мбит/с
2400 Мбит/с
574 Мбит/с
2400 Мбит/с
574 Мбит/с
2400 Мбит/с
5800 Мбит/с
Интерфейс
NGFF (KEY M.2 A/E)
NGFF (KEY M.2 E)
Версия Bluetooth
5.3
5.2
5.4
Техническая поддержка
MU-MIMO
Разъём антенны
Разъем IPEX-4
Поддерживаемые системы
Linux, Windows 10/11
Hазмеры
22.0 × 30.0 × 2.4 мм
Вычислительный модуль: CM4 (поддерживаются все варианты модулей CM4)
Сеть:
Порт Gigabit Ethernet RJ45 × 1
Порт 100M Ethernet RJ45 × 1
Порт USB USB 2.0 × 3
Разъём PCIe M.2 E KEY
Разъём 40-пин GPIO × 1
Порт дисплея DSI: MIPI DSI × 1 15-пин 1.0 мм FPC разъём
Порт камеры CSI: MIPI CSI-2 × 2, 15-пин 1.0 мм FPC разъём
Порт дисплея HDMI: HDMI × 2 с поддержкой выхода 4K 30 к/сек
RTC: Часы реального времени с батареей и функцией пробуждения Compute Module 4
Слок карты: TF слот для Compute Module 4 Lite (без eMMC)
Напряжение питания: от 7 В до 36 В
Размеры: 109.0 × 91.5 мм
Двойной разъем RJ45 Ethernet: 1-канальный разъем Gigabit Ethernet и 1-канальный разъем 100M Ethernet
Точный вырез с четкой маркировкой: Каждый вырез точно совмещен с разъемом
В комплект поставки входит охлаждающий вентилятор:
Поддержка настенного крепления: Отверстия для настенного крепления с двух сторон, удобные для монтажа
Базовая плата/мини-компьютер Dual Gigabit Ethernet, разработанная для вычислительного модуля Raspberry Pi CM4 в стальном корпусе с кулером. Предназначена для оценки производительности и построения производительных вычислительных систем на базе модуля Raspberry Pi CM4.
3 766 грн
