Шилд управления двигателями Raspberry Pi L298P Motor Drive Shield от Keyestudio
код: ASC318
Keyestudio
363 грн
  • Шилд управления двигателями Raspberry Pi L298P Motor Drive Shield от Keyestudio
Плата привода двигателя Keyestudio RPI L298P для Raspberry Pi использует мощную микросхему драйвера двигателя L298P, который может напрямую управлять двумя двигателями постоянного тока с током привода до 2 А, а выходной терминал двигателя использует восемь высокоскоростных диодов Шоттки в качестве защиты. Плата полностью совместима с различными версиями Raspberry Pi. Между тем, плата вывела каждый интерфейс для простого подключения других датчиков. Эта плата также имеет ИК-приемник, поэтому вы можете использовать инфракрасный пульт дистанционного управления для связи с ней и управления. Для упрощеения установки платы драйвера на компьютер Raspberry Pi в комплект шилда входят: 4 винта с круглой головкой M2.5*20MM, 4 двухпроходных медных стойки M2.5*10MM и 4 никелированные гайки M2.5.
Код производителя: KS0218
Расположение и назначение компонентов платы:
  • Входное напряжение логической части: 5 В
  • Входное напряжение приводной части: от 4.8 В до 24 В
  • Рабочий ток логической части Iss: ≤36 мА
  • Рабочий ток приводной части Io: ≤ 2A
  • Максимальная рассеиваемая мощность: 25 Вт (T=75℃)
  • Уровень входного сигнала управления:
  • Высокий уровень: 2.3 В ≤ Vin ≤ 5 В
  • Низкий уровень: 0 В ≤ Vin ≤ 1.5 В
  • Рабочая температура: -25℃~+130℃
  • Форма драйвера: Двойной привод H-моста
Комплектация:
  • Raspberry Pi L298P Motor Drive Shield х 1
  • Винта с круглой головкой M2.5*20MM х 4
  • Двухпроходная медная стойка M2.5*10MM х 4
  • Никелированные гайки M2.5 х 4
Отзывы покупателей про Шилд управления двигателями Raspberry Pi L298P Motor Drive Shield от Keyestudio
Есть вопросы по "Шилд управления двигателями Raspberry Pi L298P Motor Drive Shield от Keyestudio" ?
