Модуль ESP32-S3 с ИК камерой 80×62 90° FOV от Waveshare
код: ASC323
Waveshare
3483 грн
  • Модуль ESP32-S3 с ИК камерой 80×62 90° FOV от Waveshare
Модуль тепловизионной камеры 80×62 пикселей и углом зрения 90° с контроллером ESP32-S3 и USB Type-C портом питания/программирования.
Код производителя: 30139, Thermal-90 Camera ESP32 Module
Этот продукт представляет собой беспроводную ИК-тепловизионную камеру на базе чипа ESP32-S3-WROOM-1, использует гибридную технологию микроболометра и термобатарейного пикселя и имеет матрицу пикселей 80x62. Он будет определять распределение ИК-излучения объектов в поле зрения, преобразовывать данные в температуру поверхности объектов путем расчета, а затем генерировать тепловые изображения. Плата содержит схему перезарядки и разрядки с бортовым разъемом литиевой батареи для гибкого питания.
Настройка параметров через Bluetooth-приложение:
* Приложение Bluetooth используется только для настройки параметров, таких как IP-адрес модуля и имя устройства. Оно не поддерживает просмотр тепловых изображений.
Расположение и назначение компонентов платы:
  1. Разъём для подключения аккумулятора
  2. RGB светодиод
  3. Кнопка BOOT
  4. USB разъём для программирования, отладки и питания
  5. Кнопка сброса
Габаритные размеры:
  • Процессор: двухядерный ESP32-S3-WROOM-1 Xtensa 32-бит LX7 с основной частотой до 240 МГц
  • Беспроводные интерфейсы:
    • WiFi 2.4 ГГц (802.11 b/g/n) со встроенной антенной
    • Bluetooth 5 (LE) со встроенной антенной
  • Встроенная память:
    • SRAM объемом 512 КБ
    • ROM объемом 384 КБ
    • PSRAM объемом 8 МБ
    • Внешняя флэш-память объемом 16 МБ.
  • USB подключение: Разъем Type-C
  • Индикация: Встроенный светодиодный индикатор RGB для мониторинга рабочего состояния модуля в режиме реального времени.
  • Дополнительное питание: Встроенный разъем для зарядки/разрядки литиевой батареи 3.7 В MX1.25 для гибкого решения по электропитанию
  • Интерфейсы: 2 × 10 контактных площадок, включая 14 × GPIO, 1 × I2C и 1 × UART, для подключения внешних устройств
Отзывы покупателей про Модуль ESP32-S3 с ИК камерой 80×62 90° FOV от Waveshare
Есть вопросы по "Модуль ESP32-S3 с ИК камерой 80×62 90° FOV от Waveshare" ?
