1 грн
Отзывы
Ножевая клемма FASTON 4.8 мм "мама" на провод 0.5-1.5 кв.мм. Покрытие контакта не содержат свинца и отвечают требованиям директивы RoHS о применяемых материалах.
Отзывы покупателей про Ножевая клемма FASTON 4.8мм мама 1шт
Есть вопросы по "Ножевая клемма FASTON 4.8мм мама 1шт" ?
Ножевая клемма FASTON 6.3 мм "мама" на провод 1.0-2.5 кв.мм. Покрытие контакта не содержат свинца и отвечают требованиям директивы RoHS о применяемых материалах.
Концевой выключатель V-153-1C25 c рычагом 50мм – электромеханический прибор для цепей управления, приводимый в действие непосредственным механическим воздействием или подвижной части машины. Используется, например, как "концевик" в станках ЧПУ. Такие переключатели можно встретить...
Ножевая клемма FASTON 6.3 мм "папа" на провод 1.0-2.5 кв.мм. Покрытие контакта не содержат свинца и отвечают требованиям директивы RoHS о применяемых материалах.
Отличный недорогой универсальный мультиметр DT-838 благодаря своей низкой стоимости и большими возможностями по праву заслужил званием "народного". Мультиметр DT-838 предназначен для выполнения измерения переменного и постоянного напряжения, постоянного тока и сопротивления,...
Кабель питания "Sound Star" 24AWG (7-0325) предназначен для подключения звуковой аппаратуры (усилителей и сабвуферов) в автомобилях. Этот кабель двухжильный. Изготовлен из меди. Цвет кабеля - красно-черный. Длина - 1м.
Товар, реализуемый на отрез, поставляется исключительно при...
Разъем (мама) питания постоянного тока DC099 5.5 мм x 2.5 мм
24 грн
