Универсальный USB адаптер GPIO ADC I2C UART на MCP2221A
код: ASC330
439 грн
  • Универсальный USB адаптер GPIO ADC I2C UART на MCP2221A
Универсальный USB адаптер интерфейсов GPIO, ADC, I2C и UART на микросхеме MCP2221A предназначен для подключеня устройств, датчиков и измерения напряжений.
Модуль MCP2221 – это чип преобразователя USB в последовательный интерфейс от Microchip, но с дополнительными интерфейсами GPIO и I2C. Его аналоговые/цифровые контакты GPIO могут использоваться как 10-битные аналоговые входы (АЦП) или даже 5-битные выходы ЦАП. Интерфейс I2C очень подходит для связи с OLED-дисплеями, датчиками, драйверами ШИМ и т. д. и является самым популярным интерфейсом в небольших устройствах. Вы можете использовать GPIO для реализации таких функций, как мигание светодиодов, считывание переключателей или кнопок и т. д.
Когда вы используете Python, например, для быстрой итерации и тестирования устройств, использующих I2C или универсальный цифровой и аналоговый ввод-вывод, этот чип является мощным и полезным, без необходимости написания прошивки.
Эта распределительная плата оснащена чипом MCP2221A, разъемом USB C, встроенным регулятором 3В и 4-контактным портом JST-SH для подключения I2C через источник питания 3 В и логику. Этот порт совместим со Stemma QT/Qwiic и может использоваться с любым датчиком или чипом с соответствующим портом - вы даже можете подключать устройства I2C с помощью переходных кабелей без пайки!
  • Чип: MCP2221A
  • Напряжение питания: 3 В (встроенный стабилизатор)
  • Интерфейс разъема: Type-C
  • Размер продукта: 27.0 x 17.7 x 5.0 мм
  • Диапазон рабочих температур: -40 ~ +85 °C
  • Размеры модуля: 27 x 25.5 x 18 мм
Отзывы покупателей про Универсальный USB адаптер GPIO ADC I2C UART на MCP2221A
Есть вопросы по "Универсальный USB адаптер GPIO ADC I2C UART на MCP2221A" ?
