Плата разработчика RP2350 с XL2515 CAN контроллером
код: ASC246
Waveshare
658 грн с НДС
  • Плата разработчика RP2350 с XL2515 CAN контроллером
Плата разработки Waveshare RP2350 CAN на базе двухъядерного микроконтроллера Raspberry Pi RP2350A с двухядерной архитектурой, рабочей частотой до 150 МГц и встроенным контроллером CAN XL2515.
Код производителя: 30945, RP2350-CAN
26 × многофункциональных выводов GPIO:
настраиваемая функция вывода, обеспечивает гибкую разработку и интеграцию
Расположение и назначение элементов на плате:
  1. RP2350A - Двухъядерный и двухархитектурный дизайн, рабочая частота до 150 МГц
  2. P25Q32SH-UXH-IR - 4 МБ NOR-Flash
  3. Кнопка загрузки
  4. Кнопка СБРОСА
  5. Высокоэффективный DC-DC понижающе-повышающий чип MP28164
  6. Пользовательский светодиод - (не индикатор питания)
  7. Разъем USB Type-C - для загрузки программ, поддерживает хосты и подчиненные устройства USB1.1
  8. Отладочные контакты
  9. SIT65HVD230DR - CAN-трансивер
  10. CAN-контроллер XL2515QF20
  11. Выбор оконечного резистора - включение/выключение согласующего резистора 120 Ом
  12. Винтовой зажим CAN
  13. Разъем GPIO - , совместимый с разъемом Raspberry Pi Pico
  • Микроконтроллер: RP2350A, разработанный Raspberry Pi в Великобритании
  • Архитектура: Двухъядерный процессор Arm Cortex-M33 и двухъядерный процессор Hazard 3 RISC-V, гибкая тактовая частота до 150 МГц
  • Память: 520 КБ SRAM и 4 МБ встроенной флэш-памяти
  • CAN: Встроенный контроллер CAN XL2515, полностью поддерживает спецификацию CAN V2.0B со скоростью передачи данных до 1 Мбит/с
  • Разъем Type-C: для питания, передачи данных и программирования контроллера
  • Монтаж: Модуль с зубчатым соединением позволяет производить пайку непосредственно на несущие платы
  • USB интерфейс: USB 1.1 с поддержкой устройств и хостов
  • Энергосбережение: Режимы сна и бездействия с низким энергопотреблением
  • Программирование: методом перетаскивания с использованием запоминающего устройства через USB
  • Интерфейсы: 2 × SPI, 2 × I2C, 2 × UART, 4 × 12-битных АЦП, 16 × управляемых каналов ШИМ
  • Точные часы и таймер на чипе
  • Датчик температуры
  • Ускоренные библиотеки с плавающей точкой на чипе
  • 12 × Программируемых конечных автоматов ввода-вывода (PIO) для поддержки пользовательских периферийных устройств
  • Комплексный SDK, ресурсы для разработчиков, учебные пособия, которые помогут вам легко начать работу
Встроенный CAN-контроллер XL2515:
Полностью поддерживает спецификацию CAN V2.0B и способен передавать и принимать стандартные, расширенные и удаленные кадры. Скорость связи до 1 Мбит/с с трансивером SIT65HVD230
Габаритные размеры:
Комплектация:
  • RP2350-CAN x1
Отзывы покупателей про Плата разработчика RP2350 с XL2515 CAN контроллером
Есть вопросы по "Плата разработчика RP2350 с XL2515 CAN контроллером" ?
