Базовая плата Nano Base Board (B) для Raspberry Pi Compute Module 5
код: ASC333
Доставка по Украине
992 грнс НДС
Отзывы
Базовая плата Nano (B) для вычислительного модуля Raspberry Pi 5 CM5, такого же размера, как CM5. Содержит базовые компоненты для полноценной работы с вычислительным модулем.
Код производителя: 30581, CM5-NANO-B
Компактный размер и полная функциональность, с несколькими периферийными интерфейсами, подходит для узких прикладных сред:
Расположение и назначение компонентов платы:
Разъем CM5 - Подходит для всех вариантов вычислительного модуля 5
Интерфейс PCIe - 16-контактный разъем PCIe для подключения различных плат адаптеров PI5 PCIe
Слот для карты TF - для подключения карты TF с предварительно записанным образом системы (ТОЛЬКО для версии Lite)
Конфигурационные контакты - Поддержка расширенных функций
Порт Mini HDMI - Поддерживает выход 4K
Кнопка BOOT - Нажмите перед включением питания и отпустите после включения, чтобы войти в режим записи.
Кнопка PSW - кнопка питания
Аудиовыход 3.5 мм
Блок питания / Программирование - 5 В питания или использование для записи eMMC
2-контактный разъем для батареи RTC JST-SH
Разъем FAN - 4PIN JST-SH PWM для подключения вентилятора охлаждения
Порт RJ45 Gigabit Ethernet - для доступа к сети
Двухцветный светодиодный индикатор
Красный свет: индикатор питания Raspberry Pi
Зеленый свет: индикатор рабочего состояния Raspberry Pi
Пользовательская кнопка - подключенная к GPIO21
USB-порт - Высокоскоростной интерфейс USB 3.2 Gen1 для подключения различных USB-устройств.
Двойные интерфейсы MIPI - для подключения к дисплеям DSI или камерам CSI
Интерфейс 40PIN GPIO - подходящий для подключения к различным модулям HAT
Разъем CM5: Подходит для всех вариантов вычислительного модуля 5
Отзывы покупателей про Базовая плата Nano Base Board (B) для Raspberry Pi Compute Module 5
Есть вопросы по "Базовая плата Nano Base Board (B) для Raspberry Pi Compute Module 5" ?
