Ускоритель Hailo-8 PCIe To M.2 AI на 26TOPS AI процессоре Hailo-8 для Raspberry Pi 5
код: USA375
Доставка по Украине
11190 грнс НДС
Отзывы
Модуль ускорителя ИИ Hailo-8 M.2 на базе процессора ИИ Hailo-8 26TOPS, поддерживает системы Linux/Windows, опционально для платы адаптера PCIe - M.2, подходит для Raspberry Pi 5.
Код производителя: HM218B1C2FAE
Этот комплект ИИ выпущен компанией Waveshare с целью предоставить более экономичное и высокопроизводительное решение ИИ для Raspberry Pi 5, опционально для адаптера PCIe - M.2, подходящего для таких приложений, как управление процессами, безопасность, домашняя автоматизация и робототехника и т. д.
Краткий обзор характеристик:
Модуль Hailo-8 AI M.2
Работает на процессоре искусственного интеллекта Hailo-8 с производительностью 26 тера-операций в секунду (TOPS)
Типичное энергопотребление 2.5 Вт
Масштабируемость, позволяющая одновременно обрабатывать несколько потоков и несколько моделей
Обеспечение возможности выполнения высокоэффективного вывода ИИ в режиме реального времени с малой задержкой на периферийных устройствах
Поддерживает фреймворки TensorFlow, TensorFlow Lite, ONNX, Keras, Pytorch
Встроенный чип мониторинга питания и EEPROM поддерживают мониторинг состояния питания устройства в режиме реального времени для более стабильной работы.
Совместимость с Raspberry Pi HAT+
Зарезервированное вентиляционное отверстие, поддерживает установку охлаждающего вентилятора для лучшего рассеивания тепла модуля AI и повышения производительности.
Технология иммерсионного золота, антиокислительная и более долговечная
Производительность ИИ: 26 TOPS
Форм-фактор: М.2 Ключ М
Источник питания: 3.3 В ± 5%
Потребляемая мощность:
2.5 Вт (тип.)
8.65 Вт (макс.)
Интерфейс: PCIe Gen3, 4-полосный
Сертификат: CE, FCC Класс A
Температура хранения: -40 ~ 85°С
Рабочая температура: -40 ~ 85°С
Влажность при эксплуатации: 5% ~ 90%RH (без инея)
Размеры: 22×80 мм с отламывающимися удлинителями до 22×42 мм и 22×60 мм
Отзывы покупателей про Ускоритель Hailo-8 PCIe To M.2 AI на 26TOPS AI процессоре Hailo-8 для Raspberry Pi 5
Есть вопросы по "Ускоритель Hailo-8 PCIe To M.2 AI на 26TOPS AI процессоре Hailo-8 для Raspberry Pi 5" ?
