Плата расширения с ESP-13 для Arduino UNO от Keyestudio
код: DPC656
Дополнительные категории товара: ESP8266, ESP32
Keyestudio
289 грн
  • Плата расширения с ESP-13 для Arduino UNO от Keyestudio
В наши дни WiFi присутствует повсюду в нашей повседневной жизни, а микроконтроллеры Arduino становятся все более популярными. Плата расширения keyestudio ESP13 специально разработана для подключения микроконтроллеров Arduino к сети WiFi. Он использует чип промышленного класса ESP8266, упакованный в микро-модуль ESP-13 с металлическим экраном и повышенной помехозащищенностью. Разъём совместим с основной платой управления, такой как Arduino Uno и Mega2560. Между тем он использует микросхему преобразования напряжения при подключении микроконтроллера Arduino, который совместим с 3.3 В и 5 В контроллерами.
Код производителя: KS0366
Последовательный порт шилда управляется двухпозиционным переключателем, поэтому его можно использовать отдельно как плату расширения микроконтроллера Arduino или как шилд ESP8266. Через него к UART контроллера подключается ESP-13 для настроек параметров WiFi и последовательного порта на основе веб-сервера. Его можно использовать не только как независимую плату разработки ESP8266, загружая официальную прошивку AT-команд, прошивку с открытым исходным кодом NodeMCU и т. д., но и как автономный шилд Arduino UNO со всеми выводными контактами.
Расположение и назначение компонентов платы расширения:
  • Поддержка стандартов беспроводной связи 802.11 b/g/n.
  • Поддержка рабочих режимов STA/AP
  • Встроенный стек протоколов TCP/IP, позволяющий настраивать сокет.
  • Поддержка стандартных TCP/UDP-сервера и клиента.
  • Скорость передачи данных последовательного порта составляет 1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/74800/115200 бит/с.
  • Данные последовательного порта: 5/6/7/8 бит
  • Последовательная проверка четности: нет
  • Стоповый бит последовательного порта: 1/2 бита
  • Стандартный шаг выводов Arduino Uno/Mega
  • Выводы Arduino: 2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13
  • Выводы ESP8266 GPIO: 0/2/4/5/9/10/12/13/14/15/16/АЦП/EN/UART/ TX/UART RX/UART
  • Кнопка СБРОСА
  • Кнопка KEY для функции конфигурации мультиплексирования
  • Два DIP-переключателя обеспечивают расширенное переключение между последовательными портами Arduino и ESP8266.
  • Рабочий ток WiFi: непрерывная передача ≈700 мА (200 мА макс.), в режиме ожидания <200 мкА.
  • Скорость беспроводной передачи данных: 110 - 460800 бит/с
  • Рабочая температура: -40℃ ~ +125℃
  • Размеры: 69 х 54 х 19 мм
  • Вес: 22.7 г
Отзывы покупателей про Плата расширения с ESP-13 для Arduino UNO от Keyestudio
Есть вопросы по "Плата расширения с ESP-13 для Arduino UNO от Keyestudio" ?
