3-х канальный MOSFET модуль на IRF540NS для Arduino от Keyestudio
код: ASC337
Keyestudio
199 грн
  • 3-х канальный MOSFET модуль на IRF540NS для Arduino от Keyestudio
Высокотоковый модуль keyestudio IRF540NS использует транзисторы MOSFET, которые применяются для управления мощными нагрузками, управляя ими при помощи микроконтроллера. Он может применяться для управления сервоприводом, мощной светодиодной подсветкой и т. д. Для использования подайте требуемое напряжение (не более 40 В) на клеммную колодку VIN GND. При этом напряжение контактов V+ будет равно напряжению VIN (входному). Подавая напряжение логической "1" мы открываем соответствующий транзистор и на контактах VA-, VB- и VC- появляется потенциал минуса источника питания. Модуль поставляется с четырьмя крепежными отверстиями 3 мм, что позволяет легко закрепить его на любых других устройствах.
Код производителя: KS0449
  • Рабочее напряжение: клемма VIN не более 40 В постоянного тока
  • Рабочий ток: менее 10А
  • Рабочая температура: -20 ~ +60℃
  • Размеры: 66 х 38 х 12 мм
  • Вес: 22.8 г.
  • Экологические свойства: ROHS
Распиновка:
Подключение модуля к Arduino:
Отзывы покупателей про 3-х канальный MOSFET модуль на IRF540NS для Arduino от Keyestudio
Есть вопросы по "3-х канальный MOSFET модуль на IRF540NS для Arduino от Keyestudio" ?
