Индикатор уровня сигнала M368 с LCD-дисплеем (вольтметр, S-метр, VU-метр)
код: AOC229
516 грн
от 2 шт. 496 грн
от 3 шт. 476 грн
Модуль М368 — это многофункциональное устройство, оснащённое графическим дисплеем размером 1,8 дюйма. Встроенное программное обеспечение позволяет имитировать работу аналогового стрелочного индикатора, что делает его универсальным инструментом для разнообразных применений. Например: вольтметр в блоке питания будет отслеживать изменения выходного напряжения визуально по показаниям стрелки и цифровой индикации на дисплее; VU-метр подключённый к линейному выходу звуковой аппаратуры отобразит на экране движение стрелки в такт музыке, а при максимальной амплитуде сигнала засветится индикатор перегрузки — PEAK. S-метр в технике радиосвязи - это измеритель уровня принимаемого радиосигнала в условных баллах шкалы S. Компактные размеры модуля обеспечивают удобство установки и использования.
На плате слева и справа от дисплея предусмотрены отверстия для крепления модуля в корпус. На задней стороне платы расположены две кнопки, которые позволяют перелистывать и выбирать один из запрограммированных пресетов (режимов):
  • Key1: смена пресетов - вперёд
  • Key2: смена пресетов - назад
Вольтметр (3 пресета):
  • Измерение постоянного напряжения;
  • Три диапазона: 0–12В; 0–36В; 0–100В;
  • При переключении между диапазонами требуется подстройка уровня входного сигнала подстроечным резистором RV1 на плате;
  • АЦП: разрядность - 10bit, разрешающая способность - 3,2мВ.
S-метр (2пресета):
  • в технике радиосвязи измеритель силы принимаемого радиосигнала в условных баллах шкалы S;
  • на одном из двух пресетов внизу отображается цифровое значение баллов шкалы S, а также уровень сигнала в +dB;
  • минимальное входное напряжение 0,2В.
VU-метр (16 пресетов):
  • измерительный прибор, применяемый в звуковой технике для определения уровня звукового сигнала;
  • 16 различных вариантов на выбор;
  • минимальное входное напряжение 0,2В;
  • Номинальное входное напряжение 1В.
Напряжение питания модуля +5...+12В (контакт +V на плате). Ток потребления 60мА.
Измерительный сигнал подаётся на вход INP и общий контакт с питанием GND. На плате предусмотрен подстроечный резистор RV1, предназначенный для подстройки уровня входного сигнала. Этот модуль идеально подойдёт радиолюбителям которые желают дополнить свои конструкции индикатором уровня сигнала. Набор пресетов VU-метра позволяет выбрать оформление дисплея как графическое так и цветовое по своему предпочтению.
Внимание! В случае применения данного модуля для каких-либо измерительных целей необходимо использование соответствующих внешних формирующих и(или) измерительных цепей.
Режим измерения напряжения:
Режим измерения S-метр:
Режим измерения VU-метр (различные цветовые оформления на выбор, как пример 8 из 16 возможных):
Отзывы покупателей про Индикатор уровня сигнала M368 с LCD-дисплеем (вольтметр, S-метр, VU-метр)
Есть вопросы по "Индикатор уровня сигнала M368 с LCD-дисплеем (вольтметр, S-метр, VU-метр)" ?
