Микроволновый датчик присутствия и движения mmWave - C4001 24ГГц 25м UART от DFRobot
код: DAT360
Дополнительные категории товара: Прочее
DFRobot
798 грн с НДС
  • Микроволновый датчик присутствия и движения mmWave - C4001 24ГГц 25м UART от DFRobot
Датчик присутствия миллиметрового диапазона C4001 использует сигнал с частотой 24 ГГц. Он имеет угол обнаружения 100° по горизонтали, дальность обнаружения присутствия 16 метров и дальность обнаружения движения и измерения расстояния 25 метров. Он подходит для обнаружения присутствия человека, мониторинга окружающей среды и проектов мониторинга в реальном времени.
Код производителя: SEN0609
Функции:
  • Обнаружение человека: дальность обнаружения до 16 метров, дальность обнаружения движения до 25 метров.
  • Расстояние обнаружения: от 1.2 метра до 25 метров.
  • Определение скорости: диапазон от 0.1 метра в секунду до 10 метров в секунду.
  • Высокая помехозащищенность, не подверженность влиянию снега, дымки, температуры, влажности, пыли, света, шума и т. д.
  • Управление выходными сигналами высокого и низкого уровня через порты ввода/вывода.
  • Управление входом и выходом через последовательный порт.
  • Небольшой размер, простота интеграции.
Применение:
  • Определение расстояния и скорости
  • Мониторинг окружающей среды
  • Промышленная автоматизация
  • Мониторинг и отслеживание в реальном времени
  • Рабочее напряжение: от 3.3 В до 5 В
  • Максимальная дальность обнаружения: 25 м
  • Угол луча: 100*40°
  • Режим модуляции: FMCW
  • Рабочая частота: 24 ГГц
  • Рабочая температура: от -40 ℃ до 85 ℃
  • Скорость передачи данных: 9600
  • Размер: 26*30мм
По сравнению с другими типами датчиков присутствия, такими как инфракрасные датчики и ультразвуковые датчики, датчик присутствия миллиметрового диапазона C4001(25м) имеет преимущество в том, что он может обнаруживать как статические, так и движущиеся объекты. Он также обладает относительно сильной способностью к помехоустойчивости, что делает его менее восприимчивым к таким факторам, как изменения температуры, изменения окружающего освещения и окружающий шум. Независимо от того, сидит ли человек, спит или находится в движении, датчик может быстро и чувствительно обнаружить его присутствие.
Пример подключения:
Определение расстояния и скорости:
Датчик присутствия миллиметрового диапазона C4001 (25 м) использует модуляцию частотно-модулированной непрерывной волны (FMCW) для измерения расстояния и скорости. Он имеет максимальный диапазон измерения расстояния 25 метров и диапазон измерения скорости от 0.1 до 10 метров в секунду.
FMCW - это радарная система на основе частотно-модулированной непрерывной волны. В отличие от традиционного импульсного радара, FMCW-радар непрерывно излучает ряд непрерывных волновых сигналов с постепенно меняющимися частотами, одновременно принимая отраженные сигналы. Анализируя полученные сигналы, можно достичь измерений таких параметров, как расстояние, скорость и угол.
По сравнению с традиционной технологией импульсных радаров, радар FMCW может непрерывно измерять расстояние до объектов. Используя эффект Доплера, он также может получать информацию о скорости целевых объектов. Это делает его пригодным для приложений, требующих мониторинга состояния движения целевых объектов. Кроме того, радар FMCW может достигать непрерывного сканирования частоты, обеспечивая более высокое разрешение измерений. Поскольку ему не нужно ждать возвращения эхо-сигнала, он подходит для приложений, требующих мониторинга и отслеживания целевых объектов в реальном времени.
Что такое радарный датчик миллиметрового диапазона?
Технология миллиметрового радара - это бесконтактная технология обнаружения, используемая для обнаружения объектов и предоставления информации о расстоянии до них, скорости и угле (например, в случае людей). Сигналы, излучаемые датчиками миллиметрового диапазона, попадают в высокочастотный спектр с длинами волн от 24 ГГц до 300 ГГц, также известный как миллиметровый (мм) диапазон.
Метод установки:
Датчик миллиметровых волн человеческого тела чувствителен к способу установки, и неправильная установка может повлиять на производительность и функциональность датчика. Обычно используемые методы установки для этого модуля включают верхнюю установку, нижнюю установку, горизонтальную установку и установку с наклоном вниз.
Габаритные размеры:
Комплектация:
  • Датчик присутствия mmWave C4001 25м ×1
  • 5-контактный разъем х1
Отзывы покупателей про Микроволновый датчик присутствия и движения mmWave - C4001 24ГГц 25м UART от DFRobot
Есть вопросы по "Микроволновый датчик присутствия и движения mmWave - C4001 24ГГц 25м UART от DFRobot" ?
