Набор для автоматического полива растений DIY Flower Plant Watering Kit от Elecrow
код: KIT226
Elecrow
275 грн
  • Набор для автоматического полива растений DIY Flower Plant Watering Kit от Elecrow
Этот умный комплект для полива растений содержит водяной насос, датчик влажности почвы, водопроводную трубку длиной 50 см, релейный модуль и остальные необходиміе компоненты, необходимые для построения системы, которая может поливать растения в зависимости от влажности почвы. Этот комплект автоматически поливает растения и контролирует влажность почвы в горшках. Вам не нужно беспокоиться о своих растениях, когда вы находитесь вне дома.
Код производителя: DPI14556K
Схема подключения:
Сборка конструкции:
  • Проверьте модуль реле: подключите VCC модуля реле к 5 В, GND к земле, IN к GND, и реле переключится. Когда IN не подключен, реле восстанавливается, поэтому вы можете слышать повторяющийся звук «щелчка» реле.
  • Проверьте модуль датчика влажности почвы: Подключите вилочный зонд и модуль датчика двумя проводам Dupont. VCC подключите к 5 В, GND к заземлению. При подключении питания загорится красный светодиод. Зеленый (синий) цвет указывает на срабатывание модуля датчика при высокой влажности, например погрузив сенсор в стакан с водой.
  • Подключите красный провод водяного насоса к 5 В, черный провод к заземлению - насос начнет работать. Не допускайте работы насоса на воздухе более 1 секунды. Теперь можно подключить красный провод насоса через контакты реле.
  • Не лейте воду непосредственно на датчик. Влажность воды может привести к коррозии датчика.
Комплектация:
  1. 1x Батарейній отсек
  2. 1x Датчик влажности почвы + Модуль сравнения
  3. 1x Водяной насос
  4. 1x USB-кабель питания
  5. 1x 50 см силиконовая водопроводная труба
  6. 1x Модуль реле
  7. 10x перемічка Dupont
Отзывы покупателей про Набор для автоматического полива растений DIY Flower Plant Watering Kit от Elecrow
Есть вопросы по "Набор для автоматического полива растений DIY Flower Plant Watering Kit от Elecrow" ?
