Модуль зарядки Li-Ion/LiPo 1S 5 В 2,8 А на SLM6600, USB Type-C
код: AOC980
Доставка по Украине
56 грнс НДС
от 5 шт.
53 грн
от 10 шт.
49 грн
Отзывы (7)
Компактный импульсный модуль для зарядки одного литий-ионного или литий-полимерного аккумулятора (1S) от источника питания 5 В. В основе модуля используется специализированная микросхема SOLA-IC SLM6600 — синхронный понижающий зарядный контроллер с высокой эффективностью.
В отличие от линейных зарядных модулей, например на TP4056, SLM6600 использует импульсный преобразователь. Это позволяет значительно снизить потери мощности и нагрев при зарядке большим током. Типовая эффективность микросхемы достигает 92%.
Модуль предназначен для зарядки одного аккумулятора Li-Ion или LiPo с номинальным напряжением 3,7 В. Максимальное напряжение заряда составляет 4,2 В с точностью около ±1%.
Зарядка осуществляется по алгоритму CC/CV: на первом этапе аккумулятор заряжается постоянным током, а после достижения напряжения 4,2 В ток постепенно уменьшается. После завершения зарядки предусмотрена функция автоматического повторного заряда при снижении напряжения аккумулятора.
Модуль оснащён разъёмом USB Type-C, двумя светодиодными индикаторами состояния и имеет компактные размеры, что делает его удобным для использования в портативной электронике, фонарях, DIY-проектах, робототехнике и других устройствах с аккумулятором 1S.
Основные характеристики
Микросхема: SLM6600
Производитель микросхемы: SOLA-IC
Тип: импульсный синхронный зарядный контроллер
Тип аккумулятора: Li-Ion / LiPo
Количество элементов: 1S
Номинальное напряжение аккумулятора: 3,7 В
Напряжение окончания заряда: 4,2 В
Входное напряжение: 4–6 В
Рекомендуемое входное напряжение: 5 В
Ток зарядки данного модуля: до 2,8 А
Максимальный ток микросхемы SLM6600: до 3,5 А
Частота преобразования: 0,8 МГц
Эффективность: до 92%
Алгоритм зарядки: CC/CV
Автоматический повторный заряд: есть
Предварительная зарядка глубоко разряженного аккумулятора: есть
Контроль температуры аккумулятора: поддерживается микросхемой
Защита от короткого замыкания: есть
Защита от перегрева: есть
Защита от пониженного входного напряжения: есть
Плавный запуск: есть
Индикация состояния: 2 светодиода
Разъём питания: USB Type-C
Размеры: 20 х 20 мм
Подключение
USB Type-C → источник питания 5 В
B+ → «+» аккумулятора
B− → «−» аккумулятора
Модуль предназначен только для одного Li-Ion/LiPo элемента (1S). Не подключайте к нему аккумуляторные сборки 2S, 3S и выше.
Важно: ток 2,8 А относится к данной версии модуля. Реальный ток зарядки также зависит от конструкции платы, номиналов установленных компонентов, температуры и возможностей источника питания. При работе с большими токами необходимо обеспечить достаточное охлаждение.
Отзывы покупателей про Модуль зарядки Li-Ion/LiPo 1S 5 В 2,8 А на SLM6600, USB Type-C
Есть вопросы по "Модуль зарядки Li-Ion/LiPo 1S 5 В 2,8 А на SLM6600, USB Type-C" ?
