Понижающий DC-DC преобразователь 5В 500мА D45V5F5 (входное напряжение до 65В)
код: USA367
pololu
228 грн с НДС
  • Понижающий DC-DC преобразователь 5В 500мА D45V5F5 (входное напряжение до 65В)
Семейство синхронных понижающих (step-down) стабилизаторов напряжения D45V5Fx генерирует более низкие напряжения из входных напряжений до 65 В, поддерживая при этом максимальные непрерывные выходные токи от 400 мА до 700 мА в зависимости от комбинации входного и выходного напряжения. Они являются импульсными стабилизаторами (также называемыми импульсными источниками питания (SMPS) или преобразователями постоянного тока в постоянный ток), что делает их намного более эффективными, чем линейные стабилизаторы напряжения, особенно когда разница между входным и выходным напряжением велика. Это семейство включает пять версий с фиксированными выходными напряжениями в диапазоне от 3.3 В до 12 В. Данный модуль преобразовывает входное напряжение от 5.2 В до 65 В в стабильное выходное напряжение 5 В с максимальным выходным током до 500 мА.
Код производителя: 5433, D45V5F5
Регуляторы оснащены защитой от короткого замыкания и защитой от перегрева, что помогает предотвратить повреждения от перегрева.
Платы не имеют защиты от напряжения обратной полярности!
Этот регулятор имеет три соединения: входное напряжение (VIN), заземление (GND) и выходное напряжение (VOUT).
Входное напряжение VIN питает регулятор. К VIN можно прикладывать напряжение от 5.2 В до 65 В, но, обычно, эффективный нижний предел VIN равен VOUT плюс падение напряжения регулятора, которое изменяется приблизительно линейно с нагрузкой (см. ниже графики падения напряжения в зависимости от нагрузки). Кроме того, будьте осторожны с разрушительными выбросами LC (см. ниже для получения дополнительной информации).
VOUT - выходное напряжение 5 В.
Три соединения маркированы на обратной стороне печатной платы и расположены с интервалом 2.54 мм вдоль края платы для совместимости с макетными платами без пайки, разъемами и другими макетными устройствами, которые используют сетку с шагом 2.54 мм. Вы можете припаять провода или штыревые контакты 2.54 мм непосредственно к плате. Примечание: штыревые контакты не входят в комплект поставки этого продукта, но прямые штыревые полосы и прямоугольные штыревые полосы доступны отдельно.
Типичная эффективность:
Эффективность регулятора напряжения, определяемая как (выходная мощность)/(входная мощность), является важным показателем его производительности, особенно когда речь идет о сроке службы батареи или нагреве.
Максимальный непрерывный выходной ток:
Максимально достижимый выходной ток этих регуляторов зависит от входного напряжения, а также от других факторов, включая температуру окружающей среды, поток воздуха и теплоотвод. На графике ниже показаны максимальные выходные токи, которые эти регуляторы могут выдавать непрерывно при комнатной температуре в неподвижном воздухе и без дополнительного теплоотвода.
Ток покоя:
Ток покоя - это ток, который регулятор использует только для собственного питания, и на графике ниже он показан для различных версий регулятора в зависимости от входного напряжения.
Типичное падение напряжения:
Напряжение падения понижающего регулятора - это минимальная величина, на которую входное напряжение должно превышать целевое выходное напряжение регулятора, чтобы обеспечить достижение целевого выходного напряжения. Например, если регулятор 5 В имеет напряжение падения 1 В, входное напряжение должно быть не менее 6 В, чтобы обеспечить выходное напряжение в полные 5 В. В общем, напряжение падения увеличивается с увеличением выходного тока. На графике ниже показаны напряжения падения для различных членов этого семейства регуляторов:
Скачки напряжения LC:
При подключении напряжения к электронным схемам начальный бросок тока может вызвать скачки напряжения, которые намного выше входного напряжения. Если эти скачки превышают максимальное напряжение регулятора (65 В), регулятор может выйти из строя. В тестах с типичными силовыми проводами (тестовые зажимы 36″/1 м) наблюдались скачки, приближающиеся к 65 В при входном напряжении около 30 В.
Если вы подключаете более 30 В или ваши провода питания или блок питания имеют высокую индуктивность, мы рекомендуем припаять электролитический конденсатор подходящего номинала емкостью 33 мкФ или больше рядом с регулятором между VIN и GND.
  • Минимальное рабочее напряжение: 5.2 В 1
  • Максимальное рабочее напряжение: 65 В
  • Максимальный выходной ток: 550 мА 2
  • Выходное напряжение: 5 В
  • Защита от напряжения обратной полярности: отсутствует
  • Максимальный ток покоя: 4 мА 3
  • Тип вывода: фиксированный 5 В
  • Опознавательные знаки:
    • Коды разработки печатной платы: reg35а
    • Другие маркировки печатных плат: 0J15308
  • Размер: 7.62 × 11.43 × 2.79 vv
  • Масса: 0.4 г
Примечания:
  1. При условии соблюдения требований по падению напряжения.
  2. Типичный максимальный непрерывный выходной ток при входном напряжении 45 В. Фактически достижимый непрерывный выходной ток является функцией входного напряжения и ограничен тепловым рассеиванием. См. график выходного тока под вкладкой описания для получения дополнительной информации.
  3. Без нагрузки. Максимальный ток покоя возникает при входных напряжениях, близких к выходному напряжению. Он уменьшается до менее 0.2 мА при более высоких входах.
Отзывы покупателей про Понижающий DC-DC преобразователь 5В 500мА D45V5F5 (входное напряжение до 65В)
Есть вопросы по "Понижающий DC-DC преобразователь 5В 500мА D45V5F5 (входное напряжение до 65В)" ?
