BeagleY-AI
код: ZKE274
BeagleBone
4342 грн
  • BeagleY-AI
  • BeagleY-AI
  • BeagleY-AI
  • BeagleY-AI
BeagleY® AI - это одноплатный компьютер с открытым исходным кодом, разработанный для упрощения процесса создания интеллектуальных интерфейсов человек-машина (HMI), добавления камер и высокоскоростного подключения к надежной встроенной системе. Он оснащен мощным 64-битным четырехъядерным процессором A53, несколькими мощными ускорителями ИИ в паре с C7x DSP, интегрированным 50 GFLOP GPU, поддерживающим до трех одновременных выходов дисплея и современными возможностями подключения, включая USB3.1, PCIe Gen 3, WiFi6 и Bluetooth® Low Energy 5.4.
Плата совместима с широким спектром существующих аксессуаров, расширяющих функциональность системы, таких как питание по Ethernet (PoE), хранилище NVMe и подключение 5G.
Благодаря конкурентоспособной цене и удобному дизайну Beagle Y AI обеспечивает положительный опыт разработки с использованием проверенного и протестированного пользовательского образа Debian Linux от BeagleBoard.
  • Процессор:
    • Процессор TI AM67, 4 ядра 64-bit Arm® Cortex®-A53 с частотой 1.4 ГГц
    • Процессор Arm/GPU, DSP и ускорители визуализации/глубокого обучения
  • ОЗУ: 4 ГБ LPDDR4
  • Wi-Fi Beagleboard BM3301, 802.11ax Wi-Fi
  • Bluetooth: Bluetooth Low Energy 5.4 (BLE)
  • Порты: USB 4 порта USB 3.0 TypeA с поддержкой одновременной работы на скорости 5 Гбит/с, 1 порт USB 2.0 TypeC, поддерживает устройства USB 2.0
  • Ethernet: Gigabit Ethernet с поддержкой PoE+ (требуется отдельный PoE+ HAT)
  • Камера/дисплей:
    • 1 4-канальный приемопередатчик камеры/дисплея MIPI, 1 4-канальная камера MIPI
    • Выход дисплея: 1 дисплей HDMI, 1 дисплей OLDI
  • Часы реального времени (RTC)
  • Поддержка внешней батареи кнопки для сохранения времени сбоя питания. Заполнено только на образцах EVT.
  • Отладочный UART 1 x 3-контактный отладочный UART
  • Питание 5 В/5 А постоянного тока через USB-C, с поддержкой Power Delivery
  • Кнопка включения/выключения питания
  • Интерфейс PCIe Интерфейс PCI-Express® Gen3 x 1 для быстрой периферии (требуется отдельный адаптер M.2 HAT или другой)
  • Разъемы:
    • Расширение GPIO 40-контактный разъем
    • Разъем вентилятора 1 x 4-контактный разъем вентилятора, поддерживает управление скоростью ШИМ и измерение скорости
    • Хранение Слот для карты microSD, с поддержкой высокоскоростного режима SDR104
    • Подключение тегов 1 x JTAG, 1 x подключение тегов для программирования PMIC NVM
    • Три одновременных выхода дисплея: HDMI, DSI, LVDS
  • Мощный 4 TOPS ускоритель ИИ
  • Оптимизированные для низкого энергопотребления ядра A53
  • 2x MIPI CSI-RX(4L) или 1x MIPI CSI + 1x MIPI DSI
  • WiFi6 / Bluetooth® с низким энергопотреблением 5.4
  • PCIe Gen 3 (1L)
Расположение и назначение компонентов платы:
  • WiFi/BLE - Beagleboard BM3301 с 802.11ax Wi-Fi & Bluetooth Low Energy 5.4 (BLE)
  • RAM - 4ГБ LPDDR4
  • Expansion - 40pin разъём расширения, совместимый с HATs
  • SoC TI AM67A Arm®Cortex®-A53 4 TOPS vision SoC с RGB-IR ISP разъёмом для 4 камер с машиннымcameras, machine vision, robotics, and smart HMI
  • Fan 4pin Fan connector
  • USB-A - 4 x USB 3 TypeA порта с поддержкой скорости обмена 5Гбсек в режиме хоста
  • Network Connectivity - Порт Gigabit Ethernet
  • PoE - Разъём для подключения PoE Ethernet HAT платы расширения
  • Camera/Display - 1 x 4-линейный MIPI камера/дисплей порт, 1 x 4-линейный MIPI порт камеры
  • Debug - UART 1 x 3-контактный JST-SH 1.0 мм отладочный UART порт
  • Display Output - Порт подключения 1 x HDMI дисплея
  • USB-C - 1 x Type-C порт питания с поддержкой USB 2 устройств
  • PMIC - Контроллер питания 5 В / 5 A с питением от USB-C порта с поддержкой Power Delivery протоколов
  • Bicolor LED - двухцветный светодиодный индикатор
  • Power button - Кнопка включения/выключения питания
  • PCIe - Порт PCI-Express® Gen3 x 1 интерфейса для подключения быстрых периферийных устройств (требуется отдельный M.2 HAT или другой адаптер)
  • Tag-Connect - 1 x JTAG & 1 x Tag разъём для подключения PMIC NVM программатора
  • Display output - Разъём для подключения 1 x OLDI диссплея
  • Storage - Слот для подключения microSD карты памяти с поддержвой high-speed режима SDR104
Отзывы покупателей про BeagleY-AI
Есть вопросы по "BeagleY-AI" ?
