379 грн
Отзывы (3)
Мини-контроллер ESP32-S3-Zero имеет широкий набор функций и высокую вычислительную производительность при своем крошечном размере, что упрощает интеграцию в другие хост-платы. Данная плата использует чип ESP32-S3FH4R2 в качестве системы на кристалле (SoC), в котором интегрирован маломощный WiFi и BLE5.0 с 4 МБ флэш-памяти и 2 МБ PSRAM. Кроме того, имеются аппаратный ускоритель шифрования, модули RNG, HMAC и цифровой подписи для соответствия требованиям безопасности Интернета вещей и предоставления богатых периферийных интерфейсов. Более того, его режим работы с низким энергопотреблением поддерживает большинство сценариев применения в Интернете вещей, мобильных устройствах, носимых устройствах или в системах "Умный дом".
Функции:
Оснащен 32-битным двухъядерным процессором Xtensa® LX7 с частотой до 240 МГц
Поддерживает Wi-Fi 2,4 ГГц (802.11 b/g/n) и Bluetooth® 5 (LE)
Встроенные 512 КБ SRAM и 384 КБ ROM, 4 МБ флэш-памяти и 2 МБ PSRAM
Зубчатый модуль и встроенная керамическая антенна позволяют производить пайку непосредственно к несущим платам
Поддерживает гибкую тактовую частоту, независимую настройку питания модуля и другие элементы управления для реализации низкого энергопотребления в различных сценариях
Интегрированный полноскоростной контроллер последовательного порта USB и 24 контакта GPIO позволяют гибко настраивать функции контактов
4 × SPI, 2 × I2C, 3 × UART, 2 × I2S, 2 × АЦП и т. д.
Описание оборудования:
При использовании ESP32-S3-Zero с дочерними платами избегайте закрытия керамической антенны печатными платами, металлическими или пластиковыми компонентами
В ESP32-S3-Zero контакты GPIO33–GPIO37 не видны; эти контакты используются для Octal PSRAM
ESP32-S3-Zero использует порт GPIO21 для подключения RGB-светодиода WS2812.
ESP32-S3-Zero не использует чип USB-UART. При прошивке нажмите и удерживайте кнопку BOOT (GPIO0), а затем подключите кабель Type-C.
Обозначения «TX» и «RX» на плате обозначают контакты UART0 по умолчанию для ESP32-S3-Zero. В частности, TX - это GPIO43, а RX - GPIO44
Аппаратное подключение:
Каждый раз перед загрузкой прошивки нажимайте клавишу BOOT (GPIO0) перед подключением кабеля Type-C
Вход 3.7 В ~ 6 В для зубчатого отверстия с обозначением 5 В при подключении внешнего питания
Процессор: 32-битный двухъядерный процессор Xtensa® LX7 с частотой до 240 МГц
Встроенная память: SRAM объемом 512 КБ и ROM объемом 384 КБ, встроенная флэш-память объемом 4 МБ и PSRAM объемом 2 МБ
Исполнение: Модуль с зубцами и встроенной керамической антенной позволяет производить пайку непосредственно на несущие платы
Управление энергопотреблением: Поддерживает гибкую тактовую частоту, независимую настройку питания модуля и другие элементы управления для реализации низкого энергопотребления в различных сценариях.
Периферия:
Интегрированный полноскоростной контроллер последовательного порта USB, 24 контакта GPIO позволяют гибко настраивать функции контактов
Вітаю. Віндовс постійно перезавантажує модуль, однак Arduino IDE бачить esp32 і скетч встановлюєтся без питань. Після прошивкі проблема с ініціалізацією пропадає. Так шо, не все погано.
Плата разработчика на ESP32-C3 представляет собой микроконтроллер, поддерживающий Wi-Fi 2.4 ГГц и Bluetooth с низким энергопотреблением. Чип на архитектуре RISC-V подходит для Arduino и Micropython и подходит для небольших проектов и сценариев, таких как IoT, носимые устройства или умный дом....
229 грн
