3853 грнс НДС
Отзывы
FNIRSI-2C53T - универсальный и практичный двухканальный цифровой осциллограф «три в одном», выпущенный FNIRSI, предназначенный для профессионалов в сфере технического обслуживания и научных исследований. Это устройство сочетает в себе функции осциллографа , мультиметра и генератора сигналов . Осциллограф использует аппаратную архитектуру FPGA + ARM + АЦП , характеризующуюся частотой дискретизации 250 Мвыб./с , аналоговой полосой пропускания 50 МГц и встроенным модулем защиты от высокого напряжения, который поддерживает измерения пикового напряжения до ±400 В. Он также поддерживает сохранение и просмотр скриншотов осциллограмм для вторичного анализа.
Функция мультиметра предлагает 4.5 разряда с 19999 отсчетами истинного среднеквадратичного значения, поддерживая измерения переменного и постоянного напряжения и тока, а также измерения емкости, сопротивления, диодов и целостности цепи, что делает его идеальным многофункциональным прибором для профессионалов, заводов, школ, энтузиастов или домашнего использования. Встроенный генератор сигналов DDS может выдавать 13 типов функциональных сигналов с максимальной выходной частотой 50 кГц и шагом изменения частоты 1 Гц. Выходная частота, амплитуда и коэффициент заполнения регулируются. Устройство оснащено 2.8-дюймовым ЖК-дисплеем высокой чёткости с разрешением 320*240 и встроенным литиевым аккумулятором ёмкостью 3000 мА·ч, обеспечивающим до 6 часов работы в режиме ожидания . Компактный размер обеспечивает пользователям мощные практические функции и отличную портативность.
Основные особенности:
Новая версия: 2C53T - это усовершенствованная версия 2C23T, в которой улучшен диапазон измерений и добавлены функции математических операций, измерения курсора, режима послесвечения и режима XY.
2-канальный осциллограф: полоса пропускания 50 МГц, частота дискретизации 250 Мвыб/с, глубина записи 1 Кбит/с, функция автоматического измерения, максимальное напряжение 400 В, вертикальная чувствительность 10 мВ/дел–10 В/дел, поддержка хранения и экспорта изображений формы сигнала.
4.5-разрядный мультиметр с разрешением 20000: переменное напряжение: 0–750 В, постоянное напряжение: 0–999,9 В, постоянный/переменный ток: 0–9,999 А, сопротивление: 0–19,99 МОм, емкость: 0–99,99 мФ, проверка цепей. Многофункциональный измеритель для профессионалов, школ и любителей.
Генератор сигналов: максимальная выходная частота сигнала может достигать 50 кГц с шагом 1 Гц, и может выводить 13 сигналов.
Функция сохранения: сохранение одним щелчком мыши, функция скрининга. Вы можете загрузить сохранённое изображение, подключившись к ПК через Type-C. Вы можете легко сравнить формы сигналов, отобразив опорный сигнал и измеренный сигнал на одном экране.
Превосходный дизайн: осциллограф использует аппаратную архитектуру ПЛИС + микроконтроллера + АЦП, встроенный модуль защиты от высокого напряжения, оснащен 2,8-дюймовым ЖК-дисплеем, встроенным литий-ионным аккумулятором емкостью 3000 мАч, время работы в режиме ожидания до 6 часов, интерфейс Type-C поддерживает зарядку 5 В/1 А.
Основные характеристики:
Бренд: FNIRSI
Модель: 2С53Т
Экран дисплея: 2.8-дюймовый цветной HD-экран
Разрешение экрана: 320*240
Характеристики зарядки: Type-C (5 В/1 А)
Аккумулятор: Литиевая батарея емкостью 3000 мАч
Основные функции: Осциллограф, генератор сигналов, мультиметр
Время в режиме ожидания: 6 ч (лабораторный теоретический максимум)
Мультиметр BAKU BA-28 имеет множество режимов измерения, включая напряжение, ток, сопротивление, диоды, частоту и т.д., что позволяет удовлетворить самые разнообразные потребности в измерениях — от простых бытовых приборов до прецизионных печатных плат, с точностью измерения до 0,001....
3 547 грн
