Цифровой осциллограф HANTEK DSO5202P 2х200 МГц
код: WTU431
Hantek
18591 грн
  • Цифровой осциллограф HANTEK DSO5202P 2х200 МГц
Двухканальный профессиональный цифровой осциллограф Hantek DSO5202P - двухканальный цифровой осциллограф с полосой 200 МГц, скоростью выборки 1 ГВс, и памятью 40к точек, производства компании HANTEK. Интерфейс управления и пользовательское меню осциллографа Hantek DSO5102P детально проработаны, интуитивно понятны и удобно расположены.
Особенности:
  • Полоса пропускания количество каналов: 100 МГц, 2 канала + внешний вход синхронизации
  • Скорость выборки: 1 ГВ/с (в реальном масштабе времени), эквивалентная выборка: 25 ГВ/с
  • Быстрое преобразование Фурье для анализа в частотной области (БПФ): 1024 точек
  • Объем памяти: 40 тыс. точек / для одного канала, 20 тыс. точек / для двух каналов
  • Яркий цветной дисплей 7" TFT WVGA разрешение: 800 х 480 точек.
Каналов 2
Аналоговая полоса пропускания 200 МГц
Время нарастания (Rise Time) 1.7 нс
Входной импеданс 1M
Входная чувствительность 2мВ/деление до 5В/деление
Связь на входе AC, DC and GND
Вертикальное разрешение 8 бит
Максимальное входное напряжение (1:1) КАТ I и КАТ II: 30В rms
КАТ III: 15В Rms
КАТ II: уменьшается на 20дб/декаду свыше 100кГц до 1.3В пик AC на 3МГц и выше.
Для несинусоидального сигнала пик должен быть менее 45В.
Превышение 30В болжно быть менее 100мс.
Среднеквадратичный уровень сигнала включая постоянную составляющую не должен превышать 30В.
При использовании щупа 1:10 (в комплекте) напряжение может быть в 10 раз больше.
Дискретизация реального времени 1 ГГц при 1 канале, 0.5ГГц в 2-х канальном режиме.
Эквивалентная дискретизация 25 ГГц
Диапазоны времени 4 нс/деление до 40 с/деление
Память 40К
Точность временной задерджкм 50ppm
Точность усиления по DC +/- 4% для диапазона 5mV/p to 2mV/p
+/- 3% для диапазона 5V/p to 10mV/p
Режимы триггера Фронт, Пульс, Альтернативный, Видео (NTSC,PAL,SECAM)
Параметры Время задержки: 100нс-10с
Чувствительность триггера (по фронту):
DC: CH1/CH2 (типично) 1p от DC дло 10MHz; 1.5p от 10MHz
EXT(типично) 200мВ от DC до 40MHz
EXT/5(типично) 1В от DC до 40MHz
AC: Ослабляет сигналы ниже 10Hz
HF Reject: ослабляет сигнал выше 80kHz
LF Reject: ослабляет сигнал ниже 150kHz
Noise Reject: уменьшает чувствительность триггера
Дапазон уровня триггера
CH1,CH2: +-8 делений от центра экрана
EXT: ±-1.2В EXT/5: ±-6В
Точность уровня триггера
типично (для сигнала в фронтом около 20нс)
CH1,CH2: +-(0.3p * V/p) (в пределах 4 делений от центра)
EXT: ±-(6% установленного значения + 40mV)
EXT/5: ±-(6% установленного значения + 200mV)
Условия по наклону: тогда >,<,=, не = по позитивному и негативному наклону
Время установки: 20нс–10с
Условия по импульсу: >,<,=,не =, позитивный или негативный
Ширина импульса: 20нс-10с
Усоловия по видео: строка 1-525 (NTSC), 1-625 (PAL/SECAM)
Автоматические измерения Pk-Pk, Max, Min, Mean, Cyc RMS, Frequency, Period, Rise Time, Fall Time, Positive Width, Negative Width
Курсорные измерения Ручные: разность напряжений, разность времени, частота.
Трассировка: напряжение и время по точкам сигнала.
Обработка сигнала CH1+/- CH2, CH1xCH2, CH1/CH2, FFT (БПФ), Инвертирование, pass/fail
Экран TFT ЖК 7 дюймов 800 x 480 точек
Интерфейс USB USB 2.0 Full Speed
Питание от сети 120-240VAC RMS(±-10%),45Hz to 66Hz, 30Вт, предохранитель 2A, T, 250В
Размеры 313мм х 108мм (глубина) х 142мм (высота)
Вес 2.08 Кг
Комплектация:
  • Цифровой осциллограф Hantek DSO5202P – 1 шт.
  • Кабель питания – 1 шт.
  • Кабель USB – 1 шт.
  • Программное обеспечение, руководство пользователя, CD-disk – 1 шт.
Отзывы покупателей про Цифровой осциллограф HANTEK DSO5202P 2х200 МГц
Есть вопросы по "Цифровой осциллограф HANTEK DSO5202P 2х200 МГц" ?
