Модуль таймера задержки времени С005 (2с-1000ч)
код: AOC605
15 грн
от 3 шт. 14 грн
от 10 шт. 13 грн
  • Модуль таймера задержки времени С005 (2с-1000ч)
Модуль таймера задержки времени С005 - компактное и надежное решение для управления задержкой в ​​диапазоне от 2 секунд до 1000 часов. Предназначенный для электронных схем с питанием от 2 В до 5 В (рекомендовано ~3 В), он потребляет очень мало: около 1 мкА в статическом режиме и до 100 мкА в динамике.
Область применения:
  • В автоматических системах, где требуется включить или выключить устройство через определенный промежуток времени.
  • В DIY-проектах и ​​производственных устройствах, когда важна энергоэффективность, из-за минимального потребления в режиме ожидания.
  • Там, где важна малогабаритность. Модуль легко поместить на печатную плату, в корпус или в панель.
Преимущества:
  • Широкий диапазон задержки. Позволяет настроить от практически мгновенного реагирования до действительно долгой задержки.
  • Низкое энергопотребление в режиме ожидания. Идеален для устройств с автономным питанием или батарейным питанием.
  • Простое управление умножением времени через перемычки. Не требуется программирование или сложные настройки.
  • Маленький размер и достаточный ток на выходе. Подходит для широкого спектра приложений без необходимости многих дополнительных компонентов.
Технические характеристики:
  • Диапазон задержки: от 2 с до 1000 часов (изменяется с помощью перемычек P1, P2:
    • P1 - ×8
    • P2 - ×64
    • P1 + P2 - ×512
  • Питание: 2 - 5 В DC, рекомендованное 3 В.
  • Потребление тока:
    • Состояние покоя: ≈ 1 мкА при 5 В
    • Активное состояние: до ≈100 мкА при 5
  • Виходящий ток:
    • +U - до 30 мА при питании 3 В
    • −U - до 3 мА при 3 В
  • Размеры модуля: 12×12 мм
Размеры и назначение контактов:
Типичная схема подключения:
Таблица ориентировочных значений задержки времени со снятыми перемычками:
Отзывы покупателей про Модуль таймера задержки времени С005 (2с-1000ч)
Есть вопросы по "Модуль таймера задержки времени С005 (2с-1000ч)" ?
