Блок питания M402.3-3.3V 3.3V 2.3W 0.7A (в блоке выход на 3.3V и на 5V)
код: ASC356
127 грн
от 2 шт. 123 грн
от 3 шт. 118 грн
Импульсный блок питания М402.3-3,3V – это готовый, настроенный, миниатюрный модуль, призванный заменить конденсаторные источники питания в устройствах, в которых требуется развязка с сетью 220В, 50-60Гц, и важна стабильность напряжения на выходе. Выходное стабилизированное напряжение - 3,3 вольта. Дополнительно имеется напряжение 5 вольт на отдельном контакте +5V
Наличие напряжения на выходе отображается светодиодом. На выходе установлен линейный стабилизатор напряжения, стабильность которого находится в диапазоне + – 5% от номинального значения 3,3 вольта. Поскольку диапазон нагрузок блока питания не очень велик, то точность может уложиться в +-1%.
Блок питания рекомендуется применять для маломощных устройств, потребляющих до 2,3Вт в длительном режиме работы, где требуется развязка по сети. Модуль отлично подходит для питания миниатюрных устройств автоматики.
Рекомендуем использовать максимальную нагрузку до 700мА! При увеличении тока нагрузки свыше 700мА возможен вариант, когда модуль просто не запустится. Решение – уменьшить ток устройства.
Технические характеристики:
  • Напряжение питания: 100-250 В
  • Частота питающей сети: 50-60 Гц
  • Выходное напряжение: 3,3 В
  • Дополнительное напряжение: 5В
  • Максимальная мощность источника погрузки: 2,3 Вт.
  • Диапазон рабочих температур: -20…+60 °С
  • Максимальный ток нагрузки: 700 мА
  • Функции защиты: превышение напряжения, от перегрузки, защита от короткого замыкания
  • Габаритные размеры, Д*Ш*В: 40x21x17 мм
Подключение модуля питания:
Будьте внимательны: не путайте вход и выход, подключение высокого и низкого напряжения, что может привести к выходу модуля из строя! Запрещается укорачивать выход модуля!
Устройство в рабочем состоянии находится под высоким напряжением 220 Вольт, поэтому будьте особенно внимательны и осторожны!
Отзывы покупателей про Блок питания M402.3-3.3V 3.3V 2.3W 0.7A (в блоке выход на 3.3V и на 5V)
Есть вопросы по "Блок питания M402.3-3.3V 3.3V 2.3W 0.7A (в блоке выход на 3.3V и на 5V)" ?
