Фильтр EMI M371.1 для импульсных блоков питания
код: ASC385
Дополнительные категории товара: ±3В  |  ±5В  |  ±12В  |  ±24В  |  ±36В
131 грн
от 2 шт. 124 грн
от 3 шт. 118 грн
Фильтр М371 - фильтр электромагнитных помех устанавливаемый на входе импульсного блока питания электронных устройств. Схемное решение позволяет подавлять шумовые помехи передаваемые по линии электросети, а также высокочастотные помехи генерируемые самими электронными устройствами в сеть.
Конденсаторы CY1 и CY2, установленные на выходе, шунтируют помехи на провод заземления GND. Мощные клемники на входе и выходе модуля обеспечивают удобство коммутации и надёжность соединения при многократных тестовых подключениях, а шаг между сетевыми проводами (фаза и ноль) в 15мм — безопасность для пользователя. Рекомендуем использовать модуль фильтра М371, например, с импульсными блоками питания серии М402.
Принципиальная схема фильтра:
Технические характеристики:
  • Напряжение питания: ~230В;
  • Мощность: 20Вт;
  • Ток: 100мА;
  • Размеры модуля: 50×29×16мм.
Схема подключения:
Внимание! При работе с напряжением 230В необходимо соблюдать строгие правила техники безопасности. В первую очередь нужно избегать контакта с оголенными проводами и контактными площадками на печатной плате.
Отзывы покупателей про Фильтр EMI M371.1 для импульсных блоков питания
Есть вопросы по "Фильтр EMI M371.1 для импульсных блоков питания" ?
