Стартовый комплект ACEBOTT QE001 ESP32 для умного дома IoT с Arduino
код: KIT246
Доставка по Украине
2991 грнс НДС
Отзывы
Набор ACEBOTT QE001 IOT Smart Home Starter Kit для создания умного дома на базе микроконтроллера ESP32. Это идеальный стартовый набор для изучения программирования и разработки умного дома. С помощью него вы научитесь создавать и управлять умным домом. В наборе реализованы: голосовое управление, управление через мобильное приложение и множество интерактивных функций, включая RFID-датчик доступа к двери, автоматическое закрытие окон при дожде и управление светодиодной RGB подсветкой.
Код производителя: QE001
Основные критерии набора:
Изучение концепции smart home и базовых принципов IoT.
Получение навыков работы с сенсорами, датчиками, беспроводной сетью Wi‑Fi и интерактивным управлением.
Простая сборка и программирование - подходит для начинающих и образовательных сред.
Совместимость с разными платформами, дружественный интерфейс Easy-Plug.
Поддержка C/C++, Python, ACECode
Управление с помощью мобильного приложения.
Состав набора.
1 x Микроконтроллер ESP32
1 x Шилд расширения
1 x Модуль с синим светодиодом
1 x Датчик дождя
1 x Модуль с микрофоном
1 x Модуль с лазером
1 x Модуль с датчиком влаги и температуры DHT11
1 x Модуль с датчиком PIR
1 x Модуль RFID
1 x Модуль с кнопкой
1 x Модуль с датчиком света
1 x Дисплей LCD 1602
1 x Батарейный отсек на 6хАА
2 x Серво двигатели SG90 9G
1 x Планка с RGB светодиодами
1 x USB кабель
9 x Шлейфы 3P
4 x Шлейфы 4P
1 x Отвертка
1 x Шестигранный ключ
33 x Винт М3*10мм
7 x Винт М2*22мм
9 x Винт М3*8мм
4 x Стойки М3*14мм
7 x Гайки М2
31 x Гайки М3
9 x Гайки с фиксатором М3
5 x Саморезы М1.4*5
2 x Шестерни
2 x Акриловые планки для серводвигателей
1 x Зеркальца
1 x Пластиковый цилиндр
1 x Проставка
1 x Корпус
Внимание: Батареи в комплекте не идут и покупаются отдельно!
Этот комплект Smart Farm Kit от компании Keyestudio, основанный на модуле Интернете вещей ESP32, объединяет несколько датчиков, реализующих автоматическое и беспроводное манипулирование, а также интеллектуальное управление. В предоставленных проектах комплексно применяются все датчики и модули...
Набор ACEBOTT QE002 IOT Smart Farm Starter Kit для создания умной фермы на базе микроконтроллера ESP32. С помощью данного набора вы научитесь создавать и управлять IoT системой. В наборе реализованы: автоматический полив, мониторинг влажности грунта, управление освещением, контроль уровня...
2 991 грн
