Промышленный 6-канальный модуль реле для Raspberry Pi Zero
код: DPC672
Доставка по Украине
1873 грн
Отзывы
Промышленный 6-канальный модуль реле для Raspberry Pi Zero - мощный и надёжный модуль, разработанный специально для Raspberry Pi Zero / Zero WH. Он обеспечивает стабильное управление нагрузками до 10А 250В AC или 10А 30В DC и оснащён полной электрической изоляцией для безопасной работы в промышленных условиях.
Код производителя: 20863, RPi Zero Relay (EU)
Особенности:
Два интерфейса связи: RS485 и CAN
Полная гальваническая развязка
Оптическая развязка (оптопары) защищает от помех и высоковольтных наводок
TVS-диоды и самовосстанавливающиеся предохранители защищают от перенапряжений и электростатических разрядов
Надёжные реле высокого качества, рассчитанные на ток до 10А
ABS корпус на DIN-рейку для лёгкого монтажа и безопасного использования
Поддержка Python и WiringPi - готовые библиотеки и примеры кода
Разработан специально для серии Raspberry Pi Zero. Подходит для Raspberry Pi Zero с предварительно припаянным штырьковым разъемом.
Технические характеристики:
Рабочее напряжение: 7-36 В
Количество каналов: 6
Интерфейсы: RS485, CAN
Контактная форма: 1NO 1NC
Максимальный ток: ≤10А
Напряжение нагрузки: ≤250В AC / ≤30В DC
Совместимость: Raspberry Pi Zero, Zero WH (с пинами)
Отзывы покупателей про Промышленный 6-канальный модуль реле для Raspberry Pi Zero
Есть вопросы по "Промышленный 6-канальный модуль реле для Raspberry Pi Zero" ?
