7875 грнс НДС
Отзывы
FNIRSI IPS3608 — современное решение для питания, зарядки и тестирования различной техники. Благодаря применению цифрового контроля, устройство эффективно преобразует переменный ток (AC) в постоянный (DC), обеспечивая стабильные выходные параметры и точную настройку напряжения и тока. Модель отличается быстрым откликом на изменения нагрузки, расширенным функционалом и системой из 8 защитных механизмов, что делает её безопасной и надёжной в эксплуатации.
Код производителя: IPS3608
Прибор подходит для обслуживания аккумуляторов, зарядки мобильных устройств и ноутбуков, питания лабораторных приборов, а также для применения в мастерских и сервисных центрах. Цветной дисплей отображает ключевые параметры в реальном времени, а встроенные функции позволяют записывать графики напряжения и тока, сохранять настройки и использовать режимы быстрой зарядки.
МодельFNIRSI IPS3608
Тип оборудованияИнтеллектуальное AC-DC зарядное устройство
Обновлена версия популярной серии блоков питания SPS-C от производителя Nice Power. Основные отличия – резистивные регуляторы напряжения и тока заменены на удобные энкодеры, появилось звуковое оповещение, добавились кнопки защиты тока и напряжения. Импульсный лабораторный блок питания...
Трансформаторный, лабораторный блок питания Handskit PS305D+ имеет функцию стабилизации напряжения и силы тока, также с его помощью можно с большой точностью регулировать напряжение и силу тока. Линейный блок питания EXtools PS-305D-II оснащен активным охлаждением, что позволяет длительно...
Блок питания BAKU BA-3305D обеспечивает выходное напряжение до 30 В и выходной ток до 5 А, предоставляя стабильный и точный источник напряжения и тока для пайки и ремонта печатных плат. Этот блок питания постоянного тока имеет два варианта входного напряжения: 110 В/220 В, что...
4 624 грн
