Модуль сканера RFID/NFC V3 на PN532 (без периферии)
код: AOC699
148 грн
  • Модуль сканера RFID/NFC V3 на PN532 (без периферии)
Данный сканер не только способен считывать и записывать информацию RFID-карт Mifare и меток, но и позволяет обменивается данными с другими устройствами, поддерживающими технологию NFC (Near Field Communication). А значит Ваш смартфон или планшет станет частью нового проекта. Сканер основан на микросхеме PN532 и поддерживает беспроводные протоколы ISO14443 Type A/B.
Модуль можно использовать в системах контроля доступа в помещения, охранных системах, в составе умного дома, системах позиционирования роботов и т.д. Для подключения модуля используется интерфейсы UART, I2C или SPI. При использовании сигнала прерывания при подключении модуля используются всего три контакта контроллера.
  • Микросхема контроллера: PN532
  • Рабочая частота: 13.56MHz
  • Расстояние срабатывания: до 5 см
  • Напряжение питания: 3,3–5,4 В
  • Потребляемый ток: 100–150 мА
  • Интерфейс модуля: UART, I2C, SPI
  • Габариты модуля: 51x25.5 мм
  • Габариты антенны: 51x51 мм
Отзывы покупателей про Модуль сканера RFID/NFC V3 на PN532 (без периферии)
Есть вопросы по "Модуль сканера RFID/NFC V3 на PN532 (без периферии)" ?
