5387 грн
Отзывы
Работа с Linux стала простой и увлекательной благодаря тысячам доступных готовых датчиков, исполнительных механизмов, индикаторов и вариантов подключения по протоколам mikroBUS, Grove и QWIIC, системе на кристалле TI Sitara AM625 с четырехъядерным процессором Arm Cortex-A53 1.4 ГГц, микроконтроллерами PRU и M4, гигабитным Ethernet, полноразмерным HDMI, USB, беспроводной связью 5 ГГц, 2.4 ГГц и ниже 1 ГГц, а также однопарным Ethernet с питанием по линии передачи данных. В комплект также входят ленточные кабели для камеры и сенсорного экрана. Для расширения этой системы не требуется навыков работы с макетными платами - просто подключите, подайте питание и используйте обширную экосистему драйверов Linux. Хотите удаленный датчик? Используйте технологию BeagleConnect® по беспроводной сети IEEE 802.15.4 ниже 1 ГГц для подключения к BeagleConnect® Freedom на расстоянии до 1 км.
Процессор Texas Instruments AM625:
Четырехъядерная 64-битная подсистема процессора Arm Cortex-A53 с частотой до 1.4 ГГц
512 КБ общей кэш-памяти L2
Каждое ядро A53 имеет 32 КБ кэша L1 DCache и 32 КБ кэша L1 ICache
Двухдиапазонная работа в диапазонах ниже 1 ГГц и 2.4 ГГц
Программируемый радиомодуль поддерживает 2-(G)FSK, 4-(G)FSK, MSK, OOK, Bluetooth® 5.2 Low Energy, IEEE 802.15.4 PHY и MAC
Компактный форм-фактор 8 см x 8 см
Память:
2 ГБ DDR4
16 ГБ флэш-памяти eMMC
Разъем microSD
Дисплей:
HDMI Type-A (полноразмерный) (1080P, 24 бит)
Разъем OLDI FPC для сенсорных дисплеев
Инновационные сетевые возможности:
Wi-Fi MIMO 2.4/5 ГГц
Bluetooth Low-Energy 2.4 ГГц, Zigbee
беспроводная связь sub-GHz, Wi-SUN, Amazon Sidewalk
Gigabit Ethernet (RJ45)
однопарный Ethernet с питанием по линии передачи данных (RJ11)
Дополнительные модули:
mikroBUS (I2C/UART/SPI/MCAN/MCASP/PWM/GPIO)
Seeed Grove (I2C/UART/ADC/PWM/GPIO)
Sparkfun QWIIC (I2C)
Другое:
Разъем FPC для камеры
Резервное питание часов реального времени от батареи Разъем
Отладочные соединения JTAG TAG-CONNECT для AM6254 и CC1352P7
Сторона компонентов платы:
Батарея RTC - В часах реального времени (RTC) BQ32002 используется батарейка CR1220 3V.
Пользовательские светодиоды - Пять пользовательских светодиодов, раздел «Питание» и «Загрузка» предоставляют более подробную информацию. Эти светодиоды подключены к SoC AM6254.
JTAG (AM62) - Порт отладки JTAG на SoC AM6254
mikroBUS - mikroBUS для плат MikroE Click или любых совместимых дополнительных модулей.
Grove - порт подключения модулей SeeedStudio Grove
QWIIC - Порт SparkFun QWIIC / Adafruit STEMMA-QT для подключения модулей I2C
Кнопка пользователя - Программируемая пользовательская кнопка, также служит кнопкой выбора режима загрузки (SD-карта/eMMC). Нажмите и удерживайте, чтобы выбрать SD-карту в качестве загрузочного носителя.
SD-карта - Используется для расширения памяти, загрузки образа Linux или прошивки последней версии образа на eMMC.
Кнопка сброса - Нажмите, чтобы перезагрузить плату BeaglePlay (AM6254 SoC)
JTAG (CC1352) - JTAG-порт для отладки микросхемы CC1352P7
Кнопка питания - Нажмите, чтобы выключить (OFF), удерживайте, чтобы включить (ON).
Светодиодные индикаторы питания и подключения - Светодиодные индикаторы включения питания, радиочастотного модуля CC1352 и подключения одной пары проводов.
Однопарный Ethernet - Однопарный порт Ethernet с питанием по линии передачи данных.
Гигабитный Ethernet - Проводное подключение к интернету со скоростью 1 Гбит/с
Выход HDMI - Полноразмерный порт HDMI для подключения к внешним мониторам.
Порт USB-A - Порт для подключения USB-устройств, таких как камеры, клавиатуры и мыши и т. д.
Порт USB-C - Порт роли данных питания и устройства
