657 грн
Отзывы
Блок питания SunFounder GaN 27W PD с выходным разъёмом USB Type-C и функцией управления напряжением питания Power Delivery предназначен для питания мини-компьютеров Raspberry Pi 4 и 5 версии, Radxa Rock, Orange Pi и др., а также зарядки мобильных устройств, поддерживающих данный протокол управления питанием. Блок питания построен на современной GaN технологии имеет небольшие размеры и выполнен качественно, с толстым выходным кабелем. В ходе тестирования были полностью подтверждены параметры, заявленные производителем. При максимальной нагрузке блок питания остается едва теплым, что гарантирует его долгую и надёжную работу.
Код производителя: A0001162
Модель: SunFounder GaN 27W PD USB-C Power Supply EU
Входное напряжение: от 100 В до 240 В 50/60 Гц
Максимальный входной ток: 0.8 А
Выходное напряжение,ток: (Power Delivery)
5.1 В / 5 A
9 В / 3 A
12 В / 2.25 A
15 В / 1.8 A
Выходной кабель:
USB Type-C
Длина: 1.2 м
Сечение: 18AWG
Отзывы покупателей про Блок питания SunFounder Type-C 5.1В 5А 27Вт с функцией Power Delivery (EU)
Есть вопросы по "Блок питания SunFounder Type-C 5.1В 5А 27Вт с функцией Power Delivery (EU)" ?
Дизайнерский корпус Pironman 5 с модулем PCIe для подключения накопиталя NVMe M.2 SSD для Raspberry Pi 5. Корпус имеет отличное охлаждение процессора и компонентов платы. На передней стенке корпуса размещен диагностический OLED дисплей, на который выводится информация о загруженности...
Стильный корпус Pironman 5-Mini для Raspberry Pi 5 Mini PC: Улучшите свой Raspberry Pi 5 с помощью корпуса Pironman 5-Mini, изготовленного из прочного алюминия с активным кулером ШИМ и RGB-подсветкой, поддержкой твердотельных накопителей NVMe M.2, часами реального времени (RTC), настраиваемой...
Обновленная версия дизайнерского корпуса Pironman 5-MAX с модулем PCIe на два слота NVMe M.2 с поддержкой RAID 0/1 для Raspberry Pi 5. Благодаря двум слотам NVMe M.2 пользователь может настроить RAID или использовать один SSD NVMe и один ускоритель Hailo-8L AI. Корпус имеет отличное...
3 696 грн
