Адаптер PoE HAT (H) для Raspberry Pi 5 / CM 5, 5В 5А поддержка 802.3af/at с изолированным преобразователем питания
код: ASC404
Waveshare
1179 грн
  • Адаптер PoE HAT (H) для Raspberry Pi 5 / CM 5, 5В 5А поддержка 802.3af/at с изолированным преобразователем питания
PoE HAT (H) - это плата расширения PoE+ (Power Over Ethernet), соответствующая стандарту IEEE 802.3af/at, для Raspberry Pi 5 / CM 5. Используя её с PoE-маршрутизатором или коммутатором, поддерживающим сетевой стандарт IEEE 802.3af/at, можно обеспечить как сетевое подключение, так и питание для вашего Raspberry Pi по одному Ethernet-кабелю.
Код производителя: 30901, PoE HAT (H)
Особенности:
  • Стандартный 40-контактный разъем GPIO для Raspberry Pi
  • Поддержка PoE / PoE+, соответствие стандартам IEEE 802.3af/at.
  • Встроенное оригинальное решение на базе микросхемы преобразователя напряжения обеспечивает более стабильную работу PoE-питания.
  • Используется изолированный импульсный источник питания (SMPS).
  • Компактный и простой в сборке.
  • Вход питания PoE: от 38 В до 57 В постоянного тока
  • Выходная мощность на: разъем GPIO: 5 В ±5% 5 А (макс.)
  • Размеры: 56.5 × 65.0 мм
  • Сетевой стандарт: IEEE 802.3af/at PoE / PoE+
Подходит для Raspberry Pi 5 / CM 5. Стандартный 40-контактный разъем GPIO для Raspberry Pi, легко устанавливается в штатный корпус.
Поддержка PoE / PoE+. Обеспечивает как сетевое подключение, так и питание для Raspberry Pi 5 / CM 5 в одном кабеле.
Подходит для установки с использованием официального корпуса Raspberry Pi 5.
Совместим с официальным активным кулером Raspberry Pi 5.
Габаритные размеры:
Комплектация:
  1. Плата адаптера PoE (H) x1
  2. Разъём 2*2 x1
  3. Разъём 2*20 x1
  4. Комплект крепления x1
Отзывы покупателей про Адаптер PoE HAT (H) для Raspberry Pi 5 / CM 5, 5В 5А поддержка 802.3af/at с изолированным преобразователем питания
Есть вопросы по "Адаптер PoE HAT (H) для Raspberry Pi 5 / CM 5, 5В 5А поддержка 802.3af/at с изолированным преобразователем питания" ?
