Плата разработчика Waveshare ESP32-S3 ETH+PoE, 10/100Mbps, Wi-Fi & Bluetooth
код: DPC688
Waveshare
997 грн с НДС
  • Плата разработчика Waveshare ESP32-S3 ETH+PoE, 10/100Mbps, Wi-Fi & Bluetooth
Плата разработки ESP32-S3 ETH, содержащая интерфейс камеры, порт Ethernet RJ45 10/100 Мбит/с с PoE модулем, с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth, построенная на двухъядерном процессоре 240 МГц. Питается и программируется плата через USB порт с разъёмом Type-C. Для хранения данных установлен слот для карты TF.
Код производителя: 28972, ESP32-S3-ETH
Плата разработки ETH на базе ESP32-S3R8 поддерживает беспроводную связь Wi-Fi и Bluetooth, с надежным и эффективным проводным подключением Ethernet с функцией PoE. Встроенный интерфейс камеры, совместимый с OV2640, OV5640 и другими основными камерами для захвата изображений и видео. Контакты платы совместимы с разъемом Pico и его можно использовать с некоторыми Raspberry Pi Pico HAT. Опираясь на богатые ресурсы с открытым исходным кодом ESP32, пользователи могут быстро приступить к разработке собственных устройств. Модуль подходит для Интернета вещей, получения изображений, умного дома и других проектов ИИ.
Ключевые особенности:
  • Использует высокопроизводительный чип ESP32-S3R8 с двухъядерным процессором Xtensa 32-бит LX7, способным работать на частоте 240 МГц
  • Интегрированная память SRAM объемом 512 КБ, ROM объемом 384 КБ, PSRAM объемом 8 МБ и флэш-память объемом 16 МБ
  • Интегрированная беспроводная связь Wi-Fi 2.4 ГГц и Bluetooth 5 (LE) с бортовой антенной. Поддерживает переключение на использование внешней антенны
  • Встроенный чип Ethernet W5500 для расширения сетевого порта 10/100 Мбит/с через интерфейс SPI
  • Опционально для модуля PoE реализована функция Power over Ethernet (соответствует IEEE 802.3af)
  • Встроенный интерфейс камеры, совместимый с OV2640, OV5640 и другими популярными камерами для фото- и видеосъемки
  • Встроенный порт USB Type-C для питания, загрузки программ и отладки
  • Встроенный слот для карт TF для внешнего хранения фотографий или файлов на карте TF
  • Совместимость с разъемом Pico, наличие нескольких встроенных периферийных интерфейсов, высокая совместимость и расширяемость
Расположение и назначение компонентов модуля:
  1. Двухъядерный процессор ESP32-S3R8 Xtensa 32-бит LX7, рабочая частота до 240 МГц
  2. W25Q128 - 16 МБ флэш-памяти для хранения программ и данных
  3. Ethernet-чип W5500
  4. Ethernet-трансформатор H1102NLT
  5. Регулятор напряжения JW5060
  6. Порт USB Type-C - для питания и записи программ
  7. Порт Ethernet RJ45 - порт Ethernet 10/100M с автосогласованием
  8. Разъем PoE-модуля - для подключения PoE-модуля
  9. Интерфейс камеры - совместим с OV2640, OV5640 и другими популярными камерами
  10. Разъем антенны IPEX 1 - зарезервированный разъем, включается путем перепайки встроенного резистора
  11. Керамическая антенна - используется по умолчанию
  12. Слот для TF-карты
  13. Кнопка загрузки
  14. Индикатор Act
  15. Индикатор Link
  16. Кнопка СБРОСА
Расположение и назначение контактов:
Габаритные размеры модуля:
Комплектация:
  1. ESP32-S3-ETH x1
  2. 20PIN коннектор (black) x2
Отзывы покупателей про Плата разработчика Waveshare ESP32-S3 ETH+PoE, 10/100Mbps, Wi-Fi & Bluetooth
Есть вопросы по "Плата разработчика Waveshare ESP32-S3 ETH+PoE, 10/100Mbps, Wi-Fi & Bluetooth" ?
