Тестер быстрой зарядки FNIRSI FNB-C2 USB PD 3.1 Type-C
код: WTU956
Доставка по Украине
1779 грнс НДС
Отзывы
FNIRSI FNB-C2 USB PD 3.1 Type-C - универсальный измеритель параметров зарядных устройств и потребителей. Прибор измеряет основные характеристики с высокой точностью с отображением на дисплее прибора или на экране компьютера. При подключении к компьютеру следует учитывать, что требуется обязательная гальваническая развязка USB интерфейса.
Код производителя: FNB-C2
Ключевые особенности:
20-битное высокоточное АЦП-измерение: Используется внешний 20-битный высокоточный АЦП-чип, поддерживающий 7-разрядное отображение напряжения, тока и мощности с разрешением 0.000001 В/А/Вт и точностью лабораторного уровня.
Широкий диапазон измеряемых параметров: позволяет контролировать напряжение 4–50 В, ток 0–6.5 А и мощность 0–240 Вт, совместимо с сценариями зарядки высокой мощности 100 Вт/140 Вт/240 Вт.
Совместимость с PD3.1 и несколькими протоколами: Полная поддержка протокола PD3.1 EPR с внешним физическим чипом для связи с PD, обеспечивающая стабильное и безопасное взаимодействие в рамках протокола быстрой зарядки.
Комплексное определение протоколов быстрой зарядки: автоматически определяет и запускает основные протоколы, включая UFCS, QC2.0/3.0/4/5, Huawei FCP/SCP, OPPO VOOC/SVOOC и VIVO VFCP.
Идентификация чипа USB-C E-Marker: считывает подробную информацию о кабелях 3A/5A/50V/EPR/TBT3/TBT4, такую как тип, мощность, длина, скорость передачи и версия.
Двухрежимное тестирование пульсаций и формы сигнала: поддерживает низкоскоростное построение формы сигнала (2–1 квыборка/выборка/выборка напряжения/D+/D-) и высокоскоростное тестирование пульсаций (20–2 Мвыборка/выборка/выборка) для напряжения с переменным током.
Мониторинг формы сигнала VBUS в реальном времени: отображает форму сигнала напряжения шины питания USB с регулируемой частотой от 20.0 кГц до 2.0 МГц для интуитивной оценки стабильности питания.
Мониторинг протокола PD и захват пакетов: Захватывает данные о согласовании протокола PD в режиме реального времени между заряжаемыми и питаемыми устройствами для устранения проблем совместимости при зарядке.
Преобразование протокола QC в PD: обеспечивает адаптацию между устройствами, поддерживающими только QC, и зарядными устройствами, поддерживающими преимущественно PD, для повышения совместимости быстрой зарядки с различными протоколами.
Многогрупповая статистика энергопотребления и емкости: Предоставляет 10 переключаемых наборов для статистики емкости, потребления электроэнергии и времени, поддерживая автоматический расчет емкости батареи и эффективности преобразования.
Функция длительной записи кривых: обеспечивает непрерывную запись кривых напряжения и тока в течение 9 часов с настраиваемым интервалом сохранения данных от 1 до 120 секунд и регулируемыми правилами начала/окончания записи.
Интерфейс USB-C с двунаправленным током: Оснащает стандартные 24-контактные разъемы USB-C типа «папа» и «мама» функциями USB 4 Gen3, поддерживая двунаправленный ток и реверсивное подключение.
Встроенный мониторинг температуры в реальном времени: с разрешением 1℃ он отслеживает рабочую температуру устройства в реальном времени, предотвращая риски перегрева при работе с высокой мощностью.
HD-дисплей с вращением экрана с помощью датчика гравитации: оснащен 1.54-дюймовым TFT-LCD экраном с разрешением 240×240 пикселей и встроенным датчиком гравитации, поддерживающим автоматическое вращение экрана в 4 направлениях для всех интерфейсов.
Подключение и обновление прошивки к ПК без установки драйверов: порт HID PC совместим с Windows/Mac OS без установки драйверов, поддерживает расширение функциональности и обновление прошивки одним щелчком мыши через распознавание USB-диска.
Тест имитации кабеля USB-C: имитирует различные конфигурации кабеля, такие как без электронного маркера (60 Вт), 20 В 5 А (100 Вт) и 50 В 5 А (240 Вт, EPR), для проверки производительности зарядки в различных условиях.
Настраиваемые системные параметры устройства: поддержка регулировки яркости экрана, автоматического затемнения, цвета темы и языка, а также сброс всех настроек до заводских значений одним нажатием.
USB тестер тока и напряжения KEWEISI KWS-10VA способен измерить рабочий ток и выходное напряжение USB-порта блока питания, павер-банка или зарядного утройства при подключенной к ним нагрузке. Встроенный LED-дисплей тестера имеет 2 строки с крупными символами, который отображает напряжение и...
Универсальный тестер ANENG AN-168 PRO позволяет с высокой точностью измерять уровень заряда практически для всех типов батарей и аккумуляторов от 1,5В до 9В. Результат измерения моментально отображается на небольшом но хорошо читаемом дисплее без подсветки. Корпус тестера компактный и...
139 грн
