Многофункциональный кабельный трекер FNIRSI® LPM-10A
код: WTU961
Fnirsi
2377 грн
  • Многофункциональный кабельный трекер FNIRSI® LPM-10A
FNIRSI LPM-10A - это интеллектуальный многофункциональный кабельный трассер и сетевой тестер с 2.4-дюймовым цветным экраном. Он поддерживает трассировку кабелей (обычные/с защитой от помех), проверку длины и обжима, обнаружение PoE и NCV, а также прошивку портов. Благодаря высокой точности, зарядке через Type-C и батарее емкостью 1500 мАч, он идеально подходит для эффективной установки сети и устранения неполадок.
Код производителя: LPM-10A
Особенности:
  • 2.4-дюймовый цветной TFT-дисплей
  • Обычная и помехоустойчивая трассировка кабелей
  • Точное тестирование длины и обжима
  • Обнаружение питания PoE и вспышки порта
  • Быстрая проверка напряжения NCV
  • Аккумуляторная батарея емкостью 1500 мАч (Type-C)
  • Компактный, прочный и простой в использовании
  • Идеально подходит для установки и обслуживания сетей
Основные функции:
  • 2.4-дюймовый цветной экран – четкое отображение результатов тестирования, легко читаемое в любых условиях.
  • Обычная трассировка / трассировка с защитой от помех – эффективное обнаружение сетевых и телефонных кабелей даже в условиях сильного шума.
  • Измерение длины – проверка длины кабеля одним касанием с точностью ±3.2 м на расстоянии 100 м.
  • Тест обжима – выявляет ошибки соединения контактов в разъемах RJ45 для обеспечения стабильной передачи данных.
  • Схема проводки и проверка целостности цепи – быстро выявляют обрывы, короткие замыкания или перекрестные соединения.
  • Обнаружение PoE — проверяет режим питания, стандарт протокола и уровень напряжения устройств PoE.
  • Мигание портов — идентифицирует конкретные сетевые порты с помощью мигающих индикаторов.
  • Тест скорости сети – оценивает производительность кабельного соединения в дуплексном режиме.
  • Бесконтактное обнаружение напряжения (NCV) – безопасное обнаружение проводов под напряжением и предотвращение риска поражения электрическим током.
  • Встроенный фонарик – обеспечивает освещение для работы в темных или ограниченных пространствах.
  • Регулируемая чувствительность – точная настройка сигнала трассировки для определения точного местоположения кабеля.
  • Порт зарядки Type-C – быстрая и удобная подзарядка с поддержкой современных технологий.
  • Литиевая батарея емкостью 1500 мАч – до 10 часов непрерывной работы.
  • Компактная и прочная конструкция – портативное, эргономичное исполнение для инженеров и техников, работающих на местах.
  • Экран: 2.4-дюймовый цветной экран
  • Подсветка: Регулируемая яркость подсветки
  • Источник питания: USB Тип C (5 В/1 А)
  • Батарея: 1500 мАч
  • Язык: Китайский, английский
  • Размер: 152 × 68 × 31 мм
Комплектация:
  • Основной блок LPM-10A *1
  • Кабель Type-C *1
  • Зажим типа «крокодил» *1
  • Кабель для наушников *1
  • Кабель RJ45 - RJ11 *1
  • Кабель RJ45 *1
  • Сумка для хранения *1
Отзывы покупателей про Многофункциональный кабельный трекер FNIRSI® LPM-10A
Есть вопросы по "Многофункциональный кабельный трекер FNIRSI® LPM-10A" ?
