Плата драйвера Waveshare RGB LED панели на ESP32-S3 с микрофонами и голосовой поддержкой ИИ
код: ASC410
Waveshare
1214 грн
  • Плата драйвера Waveshare RGB LED панели на ESP32-S3 с микрофонами и голосовой поддержкой ИИ
ESP32-S3-RGB-Matrix - это высокопроизводительная, высокоинтегрированная плата драйвера для светодиодных матричных панелей, разработанная компанией Waveshare. Она подходит для RGB-матричных панелей с интерфейсом HUB75 и соответствующих встраиваемых приложений. Основанная на микроконтроллере ESP32-S3, она интегрирует в себя флэш-память большой емкости, микросхему RTC, инерциальный измерительный блок (IMU), слот для TF-карты, микросхему маломощного аудиокодека, два микрофона и многое другое. Также она предоставляет зарезервированные интерфейсы, такие как USB, UART, I2C и GPIO, обеспечивая высокую масштабируемость и позволяя пользователям быстро разрабатывать и интегрировать её в практические приложения.
Код производителя: 34422, ESP32-S3-RGB-Matrix
Основные особенности:
  • Оснащен 32-битным двухъядерным процессором ESP32-S3-N32R16 Xtensa LX7 с тактовой частотой до 240 МГц.
  • Поддерживает Wi-Fi 2.4 ГГц (802.11 b/g/n) и Bluetooth 5 (LE).
  • Встроенная статическая оперативная память объемом 512 КБ и ПЗУ объемом 384 КБ, а также 32 МБ флэш-памяти и 16 МБ PSRAM.
  • Совместим со всей линейкой матричных светодиодных RGB-панелей Waveshare и может бесперебойно запускать графические интерфейсные программы, такие как LVGL.
  • Встроенный чип подавления эха ES7210 для повышения производительности обработки голоса.
  • Встроенный маломощный аудиокодек ES8311, поддерживающий высококачественный аудиовход и выход.
  • Оснащен массивом из двух микрофонов для обработки звука с помощью таких алгоритмов, как шумоподавление и подавление эха, что делает его подходящим для точного распознавания речи и приложений голосового пробуждения.
  • Встроенный разъем для подключения динамиков, поддерживает вывод звука и может быть подключен напрямую к акустической системе.
  • Встроенный 6-осевой инерциальный измерительный блок QMI8658 (3-осевой акселерометр и 3-осевой гироскоп) для обнаружения движений, жестов и т.д.
  • Встроенный датчик температуры и влажности SHTC3 для точного мониторинга окружающей среды
  • Встроенный слот для TF-карты обеспечивает расширенное хранение изображений, аудио и различных типов файлов, что делает чтение и запись данных удобными.
  • Встроенный чип RTC PCF85063 с зарезервированным разъемом для батареи SH1.0 обеспечивает непрерывное отображение времени при отключении питания.
  • Зарезервированный разъем расширения GPIO для расширения периферийных устройств и разработки пользовательских функций, поддерживающий разнообразные требования приложений.
  • Конструкция с двумя портами питания обеспечивает стабильную работу до шести матричных панелей RGB 64 × 64 с возможностью каскадирования для крупномасштабных дисплейных приложений.
  • Встроенный порт USB Type-C для питания, программирования микропрограммы и отладки.
  • Встроенные программируемые кнопки RST и BOOT для удобной разработки пользовательских функций.
Расположение и назначение компонентов платы:
  1. ESP32-S3-N32R16 - SoC с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth, работающий на частоте до 240 МГц.
  2. 6-осевой датчик QMI8658 - QST (3-осевой акселерометр, 3-осевой гироскоп)
  3. Разъем батареи RTC - SH1.0, гнездовой разъем
  4. Высокоточный датчик температуры и влажности SHTC3
  5. Разъем питания Type-C
  6. Порт USB Type-C - поддерживает подачу питания, загрузку программ и отладку.
  7. Слот для TF-карты - Поддерживает внешние TF-карты.
  8. Коннектор динамика
  9. Два микрофона
  10. Выходное напряжение 5 В для питания светодиодных матричных панелей
  11. Кнопка BOOT
  12. Кнопка СБРОС
  13. Разъем расширения GPIO для расширения и настройки периферийных устройств.
  14. SN74HC245 Восьмиканальный шинный трансивер с трехстабильными выходами
  15. ES8311 - маломощный монофонический аудиокодек.
  16. Микросхема аудиодекодера ES7210
  • Напряжение питания: 5 В
  • Максимально допустимый ток: 10А
  • Поддерживаемое разрешение: 64 × 64, 64 × 32, 80 × 40, 96 × 48
  • Тип интерфейса: HUB75
  • Максимальное разрешение (каскадное): 6 × 64 × 64
  • Рабочая температура: -40℃ ~ +85℃
  • Размеры: 50 × 42 мм
Габаритные размеры:
Комплектация:
  1. ESP32-S3-RGB-матрица x1
  2. 8 Ом 5 ​​Вт динамик x1
  3. Кабель SH1.0 4-контактный ~100 мм x1
  4. Комплект винтов x1
Отзывы покупателей про Плата драйвера Waveshare RGB LED панели на ESP32-S3 с микрофонами и голосовой поддержкой ИИ
Есть вопросы по "Плата драйвера Waveshare RGB LED панели на ESP32-S3 с микрофонами и голосовой поддержкой ИИ" ?
