Плата разработчика Waveshare ESP32-P4-Core RISC-V 32-бит с USB OTG 2.0 HS
код: ASC411
Waveshare
748 грн
  • Плата разработчика Waveshare ESP32-P4-Core RISC-V 32-бит с USB OTG 2.0 HS
ESP32 -P4-Core-DEV-KIT - это компактная плата для разработки мультимедийных приложений на базе контроллера ESP32-P4. Она обладает широким спектром человеко-машинных интерфейсов, включая MIPI-CSI (со встроенным процессором обработки изображений), MIPI-DSI, SPI, I2S, I2C, ШИМ светодиодов, MCPWM, RMT, АЦП, UART, TWAI и др. Кроме того, она поддерживает интерфейс USB OTG 2.0 HS для более широкой совместимости с внешними устройствами.
Код производителя: 34680, ESP32-P4-Core-DEV-KIT-M
ESP32-P4 использует двухъядерный процессор RISC-V и поддерживает до 32 МБ PSRAM а также имеет интерфейсы USB 2.0, MIPI-CSI, MIPI-DSI, кодировщик H.264 и другие периферийные устройства, что делает её идеальной для недорогой, высокопроизводительной и энергоэффективной разработки мультимедийных приложений. Она также содержит периферийное устройство цифровой подписи и выделенный блок управления ключами, обеспечивая безопасность данных и операций. Комплект ESP32-P4-Core-DEV-KIT разработан для высокопроизводительных и защищенных приложений, отвечающих требованиям встраиваемых систем в таких областях, как взаимодействие человека с машиной, граничные вычисления и расширение ввода-вывода.
Основные особенности:
  • Высокопроизводительный микроконтроллер с 32-разрядными двухъядерными и одноядерными процессорами RISC-V.
  • 128 КБ HP ROM, 16 КБ LP ROM, 768 КБ HP L2MEM, 32 КБ LP Static RAM, 8 КБ TCM
  • Мощные возможности обработки изображений и голоса. Предоставляет интерфейсы обработки изображений и голоса, включая кодек JPEG, ускоритель обработки пикселей, процессор обработки изображений и кодировщик H264.
  • 32 МБ PSRAM в корпусе чипа, а также 32 МБ NOR Flash на плате.
  • К числу широко используемых периферийных устройств относятся MIPI-CSI, MIPI-DSI, USB 2.0 OTG и др.
  • Адаптация 2*20 разъемов GPIO и наличие нескольких контактных площадок GPIO на задней панели.
  • Функции безопасности: безопасная загрузка, шифрование флэш-памяти, криптографические ускорители и генераторы случайных чисел (TRNG). Кроме того, аппаратные механизмы защиты доступа помогают обеспечить управление правами доступа и разделение привилегий.
Расположение и назначение компонентов платы:
  1. Встроенный процессор ESP32-P4-Core и 32 МБ NOR Flash-памяти
  2. Интерфейс камеры - MIPI-2lan
  3. Интерфейс дисплея - MIPI-2lane
  4. WS2812B - крутой RGB светодиод
  5. Разъем MX1.25 4PIN - разъем USB OTG 2.0 High Speed
  6. Кнопка сброса
  7. Кнопка BOOT - Нажмите ее при включении или перезагрузке, чтобы войти в режим загрузки.
  8. Порт Type-C - для питания и программирования.
  9. Порт UART Type-C - для питания, программирования и отладки.
  10. Индикатор питания
Распиновка модуля:
Габаритные размеры:
Комплектация:
  1. Комплект разработчика ESP32-P4-Core-DEV-KIT с предварительно припаянными разъемами (1 шт.)
Отзывы покупателей про Плата разработчика Waveshare ESP32-P4-Core RISC-V 32-бит с USB OTG 2.0 HS
Есть вопросы по "Плата разработчика Waveshare ESP32-P4-Core RISC-V 32-бит с USB OTG 2.0 HS" ?
