1360 грн
Отзывы
Данный модуль представляет собой плату для разработки микроконтроллеров ESP32-S3 с поддержкой Wi-Fi 2.4 ГГц и Bluetooth BLE 5, оснащенную высокопроизводительной флэш-памятью и PSRAM. Встроенный 2.8-дюймовый ЖК-экран позволяет плавно запускать графические интерфейсы пользователя, например, на основе LVGL. В сочетании с различными периферийными интерфейсами он подходит для быстрой разработки HMI и других приложений на базе ESP32-S3.
Код производителя: 27690, ESP32-S3-Touch-LCD-2.8
Основные особенности:
Оснащен высокопроизводительным 32-битным двухъядерным процессором Xtensa LX7 с тактовой частотой до 240 МГц.
Поддерживает Wi-Fi 2.4 ГГц (802.11 b/g/n) и Bluetooth 5 (LE), имеет встроенную антенну.
Встроенная оперативная память (SRAM) объемом 512 КБ и ПЗУ объемом 384 КБ, а также 16 МБ флэш-памяти и 8 МБ PSRAM.
Встроенный 2.8-дюймовый ЖК-дисплей, разрешение 240×320, 262 тыс. цветов.
Функция емкостного сенсорного управления через интерфейс I2C, 5-точечное касание, с поддержкой прерываний.
Адаптация интерфейсов UART, I2C и некоторых интерфейсов ввода-вывода, интеграция полноскоростного порта USB.
Встроенный динамик, 6-осевой датчик QMI8658, датчик RTC, слот для TF-карты и модуль управления зарядкой батареи и т. д.
Поддерживает точное управление, например, гибкую настройку тактовой частоты и несколько режимов питания, что позволяет добиться низкого энергопотребления в различных сценариях.
Расположение и назначение интерфейсных разъёмов:
Расположение и назначение компонентов платы:
Двухъядерный процессор ESP32-S3R8 , рабочая частота до 240 МГц.
16 МБ флэш-памяти
Датчик положения QST - QMI8658C (6-осевой инерциальный измерительный блок, включающий 3-осевой гироскоп и 3-осевой акселерометр)
Микросхема RTC - PCF85063
Аудиодекодер PCM5101
Микросхема усилителя
Регулятор громкости
Менеджер зарядки аккумулятора
ME6217C33M5G - Низковольтный стабилизатор напряжения, выходной ток 800 мА (макс.)
Встроенная керамическая антенна
Разъем IPEX1 и импульсный резистор - Переключение на использование внешней антенны путем перепайки резистора.
Слот для TF-карты - Поддерживает TF-карты объемом до 16 ГБ.
Кнопка управления питанием от батареи - Требуется соответствующая программа драйвера.
Кнопка СБРОС
Кнопка BOOT
Порт USB Type-C
12-контактный многофункциональный штыревой разъем
Разъем I2C - подключается к внутреннему чипу, поддерживает только периферийные устройства I2C и не может быть назначен на другие функции.
Разъем UART
Разъем MX1.25 для батареи - 2-контактный, для литиевой батареи 3.7 В, поддерживает зарядку и разрядку.
Разъем для подключения перезаряжаемой батареи RTC
Разъем для подключения динамика - В комплекте динамик 2030 8 Ом 2 Вт.
Индикатор питания
Индикатор заряда литиевой батареи: горит во время зарядки, гаснет при полной зарядке (состояние индикатора может быть неясным, если батарея не подключена).
Отзывы покупателей про Модуль разработчика ESP32-S3 с 2.8" IPS дисплеем 240×320 (Touch Screen, WiFi, Bluetooth)
Есть вопросы по "Модуль разработчика ESP32-S3 с 2.8" IPS дисплеем 240×320 (Touch Screen, WiFi, Bluetooth)" ?
