495 грнс НДС
Отзывы
Блок питания PoE для питания сетевых устройств, поддерживающих данную технологию и напряжение питания 24В при максимальном токе 1А.
Код производителя: POE-2424-M3
Производитель: Sunny
Тип источника питания: Питание по Ethernet
Выходное напряжение: 24 В постоянного тока
Мощность: 24 Вт
Максимальный выходной ток: 1А
Эффективность: 78%
Тип выходного разъема: Разъем RJ45
Защита: Защита от перегрузки (OPP), защита от перенапряжения (OVP), защита от короткого замыкания (SCP).
Блок питания Junction Global Tech 5.1В 4A 2.1х5.5мм от компании Sunny. Входное напряжение 90 - 264В переменного тока 50/60Гц, выходное 5В постоянного тока, 4000мА. Мощность 20,4Вт.
Универсальный сетевой блок питания с выходным напряжением 24В и максимальным выходным током 0.25А.
326 грн
